Настройка симтек 75.5
mvswork
New member
Всем доброго времени суток.
Ковыряю свой авто , опель астра н z18xer 5мт с выше указанным блоком (работает на дад+дтв).
Купил софт/железо для работы с блоком. С мелочевкой вроде разобрался,но алгоритм работы моментной модели так и не понял.
Спалил уже не один бак бензина, а продвинуться в этом вопросе так и не получилось. На дороге вроде как выкатал фазы валов в режиме макс нагрузок,дальше не лез.
Если кто поможет по алгоритму откатки по логам,желательно с софтом смс,буду благодарен.
Конструктивная критика приветствуется. Слать к спецам не надо. Нет их в радиусе км 400+ ,либо я о них не слышал. Адактов и аналогов их тоже не следует... Щупал...Обидно =(
Если хоть как-то можно провернуть задуманное, буду двигаться дальше (думаю, в перспективе без шдк не обойтись). В противном случае не хотелось бы вкладываться в бесполезное занятие. И так вкинуто прилично средств
Заранее благодарен откикнувшимся.
Т.е. насколько я понял, ты накупил у $M$: редактор ЧТП-7 с модулем симтек, загрузчик с модулем под твой ЭБУ, и смс-диаг с диалинком? На форуме чиптюнер.ру что говорят, какие советы по моментной модели дают?
mvswork
New member
santos, спасибо , что ответили. Почти все так. Чтп7 с соответствующим модулем, загрузчик (не их) и простые сканеры,Елм и опком.
На форуме тишина, пытался спросить, но особо результата это не дало. Либо это настолько просто, что об этом и не говорят, либо мало кто в этом разобрался и молчит. В справке к софтине разобрана модель бош, но не особо-то она похожа на имеющуюся, либо не хватает мозгов справиться с этим по аналогии,что тоже не исключено
Вот это больше похоже :) пиши Михеенкову (алми) в почту, пусть скинет описание алгоритмов для твоего блока ... маловероятно конечно, что он что-то толковое в ответ напишет, но чем чёрт не шутит :)
mvswork
New member
Я уже писал несколько раз, конкретного ничего не увидел, хотя по некоторым картам ответы получил.
mvswork
New member
Тебе нужен A2L к прошивке, SAM2000, Matlab 6.1, SPT tool, с модулями "torque" и "driver request". -оно автоматом настроит всю моментную модель. (хотя там скорее всего и не надо ее настраивать - она там примитивная как доска). Еще моторный стенд правда нужен будет. а это все михейское - ниочем. им ничего нельзя настроить.
mvswork
New member
Спасибо. Вашу позицию я понял. К вам в лс на д2 уже обращался. Судя по набору софта/оборудования, это полностью решит поставленную задачу (на "отлично" ). В нашем случае хотелось бы попытаться отработать на маленькую "троечку". Все же софт его кое-что может, на практике это проверил.
Методом угадывания если только. Без нормальных логов это все бесполезно.
А он ответит. В софте все зае...сь, идите на куй, я вас не знаю.
В софте по-любому всё заебись, софт в блоке писал не Михеенков ... А человеку нужно описание алгоритмов, или хотя бы пояснения к картам калибровок открытых в редакторе ЧТП. Вот это и хочет ТС - описание калибровок открытых в редакторе, какая за что отвечает и как работает.
mvswork
New member
santos, все верно. Описание всех не требуется. Нужны пояснения, касаемые основы моментной модели,чтобы хоть как-то заставить адекватно работать двигатель.
"Методом угадывания если только. Без нормальных логов это все бесполезно."
Вот этим по факту и занимаюсь, жаль без нормальных логов. Довольствуемся тем,что имеем
Почитай вот это - http://clio2rs.blogspot.com/2009/08/blog-post.html ... может поможет информация.
mvswork
New member
Спасибо. Это статью изучал уже. Процессор у блоков вроде как одинаковый. Если бы такое описание для имеющегося блока и открытых карт нарыть, было бы неплохо
Не поможет - лягушатный сименс и недоавтомобильный сименс различаются сильно.
Кроме того лягушатный не использует driver request поскольку основное управление идет не через моментную модель.
mvswork
New member
Еще один момент не совсем ясный. Наверное, больше даже теоретический.
Почему в сток софте не используется мощностной режим? В режиме газ в пол коррекции лонг и шорт есть всегда.
в таблице управления термостатом обозначена температура 90гр в режиме полных нагрузок. Только вот за время выкручивания двигателя на 4-й передаче от 1.5 до 6.5 тыс об/мин тож успевает подняться до 98-99 гр...
При этом в моментной модели в таблице состава смеси для макс момента везде стоит смесь 12.5 (0.85).
Если я правильно понял, в угоду евро 4 двигатель оставили работать на стехиометрии. (Или чтобы он быстрее развалился?) зачем тогда коэф-ты обогащения и тд?
А.для чего ты настраиваешь , ДВС сток или тюн итд, в чем смысл настройки
mvswork
New member
Двс сток. Основная цель - научиться настраивать под имеющееся железо. Есть неподтвержденная информация, что даже на стоке есть возможность увеличить динамику в режиме максимальных нагрузок и снизить расход в режиме частичных. Если получится с этим разобраться, тогда можно попробовать внести изменения в конфигурацию двигателя.
alexei028
Ставрополье почти КМВ
ну как успехи в настройках?
сток софт крайне щадящий для железа, УОЗ хоть в картах и злые, но коррекциями валятся так что мама не горюй, на расходе воздуха 520кг и около того, УОЗ висит в районе 10 градусов, смесь льет немерянно до 10.9-10.5 только после 4000об приходит к норме в 12.5. с фазами валов вообще нифига не понятно, для чего перекрытие сворачивается ближе к отсечке по оборотам не ясно (ну быть может для мягкого входа в ограничитель, а может и что бы не догнало клапана торчащие/подвисшие в перекрытии) при более менее резком трогании с места УОЗ вааще в ноль валится.
настраиваю свой Simtec75.x в связке с АЕМ fic под турбо.
все так же методом проб и ошибок, кучей логов, немеряными перезаписями прошивки, уже есть жгучее желание нафиг поотключать все коррекции и выставить валы в одном перекрытии. Шаманство короче еще то.
мда...
ты бы разобрался для начала как фазы у валов работают а потом в настройку лез.
фазы - чай не барокоррекция в атмомозгах... в сотнях говноисточников описано че зачем...
опять же обманка какая то ниочемная - не можешь в симтеке форсунки что ли перебить? ну и о чем это?
