Турборессивер
Re: правильный турборессивер. какой он?
Простите что вмешиваюсь, но возможно кому то будет интересно :)
Есть вот такая тема http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=267395&start=350
которая на самом деле родилась из темы вот этой http://www.dsm-club.org/forum/tuning-ds ... ktora.html
На протяжении её мы двигались в направлении этого
Где то в середине сообразили вот что
Но после увиденного рисунка
Прояснилась ситуация с материалами для стенки у первого цилиндра и воронкой под дроссель, и я занялся некоторыми прикидками.
Сделал наброски с расчетом наклона крыши полукруглого ресивера. Сегодня дорисовал для наглядности.
Наклон потолка сделан таким, что сечение его корпуса к началу следующей дудки уменьшается ровно на площадь сечения одного впускного канала, а площадь сечения корпуса перед входом в последнюю от дросселя дудку равно площади сечения одного канала.
По-идее это дает максимально постоянную скорость потока воздуха по всему корпусу.
Получилось что при канале в 37мм, и размере корпуса по ширине 50мм, максимальная высота ресивера от основания дудок составит около 90 мм, что по-моему вполне нормально.
Пожалуйста, у кого какие комментарии на эту тему, дополнения, противоречия, и т.п. :)
RXO
под 4й цил места намного больше нужно
ArtMan
Курск
Serg_x Да, под дудку 4 цилиндра больше места надо , ты его по высоте режешь сильно .... И если на атму рессивер , то дудки нужны более правильные ( имхо) с большими радиусами , тем более что компоновка и межцилиндровое расстояние позволяет разнести их шире , чем у тебя на эскизе - поэтому глупо неиспользовать запас по месту.. .....
сход от первого цилиндра к дросселю более пологий тоже нужен. Если смотреть на примеры моделирования Шведа , то там всё ясно видно ....
Так, ну с дудками понятно - это всего лишь эскиз, я рисовал все от руки, и с соблюдением масштаба на глаз. А что имеется ввиду под "место для 4го цилиндра" и почему его надо больше?
Сход от первого цилиндра да, согласен, больше нужен.
Вообще фактически то что я нарисовал при соблюдении масштаба - это есть ресивер минимального объема, , и его сечения по всей длине конечно можно увеличить, но все-равно наклон крышки при этом сохранится. Я этим постом хотел получить ответ на вопрос - какой наклон??? А то у некоторых корпус имеет изогнутый вид, и бывает даже в разные стороны, а какой оптимален?
дополнение только одно. поток воздуха в раннерах жестко пульсирующий
а у дросселя относительно равномерный.
поэтому пытаться провести нечто равномерное от дросселя до раннеров бессмысленно.
принцип другой, потому и подходы расчета другие.
На самом деле я тоже об этом думал. Я могу ошибаться, но мне кажется что при работе ресивера в собственном резонансе поток воздуха должен быть почти равномерным, ведь в этот момент входной поток как бы вдувает воздух в каждую дудку своей массой, и обладать достаточно большой инерцией, чтобы его распределение зависело от формы корпуса.
А иначе выходит что все результаты Шведа по продувке моделей постоянным равномерным потоком можно отбросить как несостоятельные. Но ведь форма подтверждается хотя бы разработками других производителей. Или отличие от классического огнетушителя до идеального ресивера настолько небольшое, как и мои допущения?
Kuzini
Украина, Киев
ilkari написал(а):
Kuzini написал(а):
Gumpr написал(а):
во в тему рессиверов, новый сваял. смотрим пишем мнения :?
Какая длинна раннеров?
Для примера, у ЛадаСпорт 300мм.
рассматривать длину отдельно от конуса - гадать на кофейной гуще.
каков угол конуса у лада спорт и этого? :mrgreen:
У ЛадаСпорт трудно определить конус, его там вродь и нет, точнее есть его подобие с разнойдлинной и углами.
ArtMan
Курск
Да, наконецто отошли от идеи квадратных банок....
Night_Spirit
Белгородская обл.
немножко дополню:рес+ГБЦ :wink: что не маловажно.Кстати,скорость потока воздуха на стенде меняется или все продувки только в стационарном режиме? :
AltVaiper
Тольятти
Замер для всех рес. на одной скорости! Точно не знаю можно менять скость или нет. Этот стенд может мерить и волновые процессы и поцилидровое наполнение только проёб...но какоето железо и ПО, поэтому шас на нём можно мерить только пропускную способность.
Night_Spirit
Белгородская обл.
:lol: вобщем стенду кто-то грамотно приделал ноги,а то что осталось - куча бесполезного хлама.Россия....
всё имхо
Парни, хочу повторить эту форму в стекловолокне, правда с некоторыми отклонениями по причине компановки. Работать будет на атмосвернике, объем 1.66, отсечка 7500, пиленная башка.
Кто что думает на тему формы и собственно его объема под такой дрыгатель? Какой диаметр дросселя предпочесть?
VesiK
Таганрог
Serg_x думаю такой тебе понравится! Да и работать должен хорошо!
VesiK, я такой видел. Работать должен не плохо, но:
1. Непонятно где взять и сколько стоит
2. Два поворота раннеров не есть гуд. Один еще куда не шло, но два, и таких крутых...
