Турборессивер
gnom
на сти в стоке в макс бусте смеси 9 с копейками и углы очень печальные, да и на эвах ситуация не лучше - оттого и расход конский, была у меня сти в спокойном режиме меньше 15 не получаится, а если нормалоно ехать по трассе 500р.= 60 км:)
Кстати Арсен можешь в личку свой номер скинуть, хотел пообщаться по поводу вкладивания 207-го колена в EJ20GN
haze
Таганрог
а еще не забываем что чем больше рес, тем хуже тормоза, тоже не маловажный фактор.
а вакуум в вакуумнике откуда берется??
Сергей Зверев ртом отсасывает. За такие вопросы я бы банил на турбофоруме.
Зачем лезть в турбо, если стоковая машина вызывает детсадовские вопросы ?!
+1. Да и надо его не так много
да и в вакуумнике есть обратный клапан и встроенный, по сути дела, ресивер.
Даже на заглушенном моторе хватае на 2-3 нажатия на педаль тормоза, пока ВУТ опустеет.
AntonSagdakov
Москва/Краснодар
Скорее наполнится :-D
haze
Таганрог
с чего тогда на большом ресе педаль становится жеще нежели на стандартном????? это не тока мной подмечено.
haze
Таганрог
я это и так знаю, просто хочется увидеть что другие напишут. из практики на 4л ресе на холстых хер он делает нужное разрежение, приходится даже иногда перегазовочку сделать.
сорри, не врубился в тему. Подумал что ты просто так спрашиваешь, а не как контрвопрос.
Может на тех машинах ВУТ травит просто? ВУТ реально надо очень немного разрежения, у него своя камера будь здоров по запасу.
Потому что туда сразу кидают злые валы.
Разрежение имеет прямую связь с потреблением двигателем воздуха на хх. А поскольку его количество регулируют по-другому, и другие механизмы, то объем реса тут непричем.
И перегазовка помогает? Тогда ответ очевиден - поменяйте обратный клапан ВУТа.
не катался. но думаю что он супер.
по теме объема ресивера.
по сравнению с ресивером малого объема большой объем ухудшает условия работы усилителя тормозов.
вызвано это тем, что вакуум в ресивере не постоянный, а пульсирующий
и амплитуда колебаний на маленьком ресивере больше. соответственно на пиках низкого давления создается более сильный вакуум в ВУТ чем среднее значение в ресе.
все ИМХО... чисто гипотеза.
Хотя нет, при сбросе газа должно одинаковое разрежение быть, так что если клапан в вуте работает то и после уже на хх на одно торможение хватит, а на передаче и вовсе не ощутишь разницы.
haze
Таганрог
можно было бы проверить. оставить валы и поставить сток рес, и глянуть как тормоза себя поведут, но геморно(((
