Турборессивер
Nikitos58
Nikitos58, зачем тебе такой короткий под твои валики на атмосферу? валы ты вообще как подбирал?) купил не думая?
валы достались новыми очень дёшево ,до этого покупались другим человеком для чисто городского использования!рессивер такой имеется тоже,вот и стоит выбор между ним и стоком,так как другой приобрести сейчас нет возможности!
Horka09
Черкесск, КЧР
Парни,и в итоге, на турбодвиг. нужно ставить рессивер без дудок и по меньше объема, а на атмо с дудками большего объема???
На мой взгляд, лучше чем 128 в своеё ценовой категории нету, едет что на атме что на турбе
Alek555
128 мне кажется великоват на турбо,хотя смотря какой конфиг и турба
Horka09
Черкесск, КЧР
Ну да по идее турбо же сам вгоняет туда воздух, и и как то наверное без разницы какой рессивер, не знаю может, я и неправильно думаю
По идее турбо ничего никуда не вгоняет. Просто атмо работает при давлении = 1 атмосфера, а турбо при 1 атм. + избыток. На этом разница заканчивается.
Ах да, у турбо еще в выхлопе подпор нехилый.
paan
Ижевск
Смастрячил турборес. Рога конусные с дудками 270мм от ГБЦ, двухобъемный - 1,7+1,1л, распределительная щель - 1,5 площади дросселя.
tehno-lada
Тула,Косая гора
физика конечно такая же. только разная плотность воздуха меняет частоты резонанса)
катаю турбу на 128 ресе. смотрю логи. хочу больше. думаю)
Carbons
Samara
Вот такой вот рес изготовили на заказ товарищу на турбо классику в PBK, посмотрим на настройке что получилось)
Carbons
Samara
Он довольно крупный на самом деле по размерам, визуально кажется что узко на 4ом относительно всего реса. Продували экспериментально как смогли в гараже, 4ый наоборот самый насыщенный был, первый менее, вот уж сам не знаю что думать) Настройка покажет)
