Турборессивер
ты прям свечку держал что ни у кого строкер кит не стоит?
готов поспорить одним ресивером можно все испортить.
Siro
И в гольфе тоже сток низ чтоли стоит? )))
82.5 / 92.8 / 159
Колено кованное евроспек
Шатуны х-образные паутер
Блок дизельный
Голова на цельниках каналы камеры - чпу
Гтх4202
Топливо е85
4бар наддув
Трансмиссии трансмиссия ауди s3 (02m haldex) кулачковый ряд и шифтер sqs racing
Ребята ,хочу к лету переварить-сварить из сток алюминь ресса 16кл на сток рога под турбо
кто что думает?
алюм повороты найди.
думаю норм. все равно из алюминия делать гемор.
Давайте по полочкам изготовление турбореса разложим ибо подводных камней тут загланды, если, что не так напишу, аргументированно поправляйте:
1. Если турбос верховой ( 1кг с 4ех и выше) и нужен верховой мотор( 6900 -8300), то рес нужен объемный и с конусными рогами длиной от клапана до выхода в рес 17дюймов( 43см), но чтоб эта длина работала на все сто , распредвалы обязаны иметь на этих оборотах хорошее наполнение. Другими словами ехать в нужном диапазоне.
1.а. Если длина не устраивает то для оборотов 7400 - 8400, можно сделать ранер короче ( всего 12дюймов 30см от клапана до среза в ресе), но при этом работать будет уже не вторая гармоника , а третья и отдача ранеров упадет с 10% до 7% и значительно уменьшится обьем воздуха в рогах ( тут надо по месту кубатурить).
2 Если турбос верховой ( 1кг с 4ех и выше) и нужен диапазон 6100 - 7500 с хорошей серединой, то нужен рес с меньшим объемом и длиной ранеров от клапана ( тоже желательно конусные ) 19дюймов(48см) . Чтоб длина работала на 100% валы должны иметь хорошее наполнение до заданных оборотов.
2.а. Если длина не устраивает то для оборотов 6300 - 7200, можно сделать ранер короче ( всего 14дюймов 35.5см от клапана до среза в ресе), но при этом работать будет уже не вторая гармоника , а третья и отдача ранеров упадет с 10% до 7% и значительно уменьшится обьем воздуха в рогах ( тут надо по месту кубатурить).
3. Если турбос средний ( 1кг с 3ех) и нужен верховой диапазон, то смотрим пункт №1 или 1.а.
4. Если турбос средний ( 1кг с 3ех) и нужен низовой диапазон , то сток ресивер и сток валы.
5. Конусность рогов желательна для увеличения объема и массы воздуха в нем, что положительно влияет на наполнение во всех диапазонах, от низов до космических верхов.
6. Дудки в ресе или дудкообразный вход ранеров в рес крайне целесообразен ибо газодинамика и пр. а от сюда и наполнение.
7. Объем реса - если судить по сток-моторам, то низовые маленького объема, отсюда следует что верхам нужен некий запас.
8. Объем реса влияет на резонансную составляющую ресивера с рогами в целом, со всеми вытекающими.
9. Выход их рогов в рес не должен быть перпендикулярным задней стенке иначе будут паразитные стояки способные заткнуть вход в ранер противофазной модой частоты. Т.е. волна должна иметь косательное отражение ( см рес ладыспорт к примеру).
10. В идеале вход воздуха в рес должен быть огромным, не с одной какой нибудь боковой стороны, а к примеру с противоположной стороны от ранеров. Про ДЗ ни че писать не буду ибо мое мнение известно :p
11. Про объем воздуха в рогах - воздуха в рогах должно быть на 30% и более от объема цилиндра плюс камера сгорания. К примеру в цилиндре 400см3 +60см3 КС = 460см3 , отсюда в роге нужно 460см3 +30%=598см3. Для примера : в роге ладыспорт объем под 700см3 для цилиндра объемом 440см3. Аналогична ситуация и дросселями на дудках.
12. Если давить двушку то можно использовать вариант № 1.а. ибо уже по*уй, но если нужна двушка с максимумом отдачи, то читаем выше )))
Чуть не забыл - конусность не должна превышать 4 - 6гр. и желательна экспонента рассчитанная под частоту резонанса. Например в проге хорнресп.
Ну мало ли :-D иногда же вштыривает по ночам и хочется то на луну, то пронзить мироздание субсветовой скоростью на свежесобранном космоплане :p
droid19
Казань
maximalist, тут с такой теорией сток ресак рулит+ банку увеличить в несколько раз.
а пацаны то ставят 128 ресиверы или ладуспорт и не знают об этом
А ты думаешь почему и на сток ресиверах проткнутых 14 едут ? При его длине и сечении у него есть резонансный пик третьей гармоники на 4200-4800( плюс 7%) и ещё один пик второй гармоники на 5600-6700( плюс 10%) и мелкий торчок четвертой гармоники на 3300 - 3600 ( плюс 4% всего ). Но сток рес весь кривой поэтому резонансы с низкой добротностью.
И если тебе не влом то посчитай длину впуска от клапана до среза в ресе 128го реса и ладыспорт и тогда придет к тебе инсайт, что и где хорошо работает и при каких условиях.
