Турборессивер
kostia2
С правильным впуском согласен , но на турбе рес играет не самую важную роль , каждая деталь должна дополнять и улучшать другую деталь во всем впускном тракте .
полная херня. пиковые значения мощности при прочих равных на ресе и на дросселях буду почти 1 в 1 одинаковы, низ и середина будет лучше на дросселях изза отсутствия "наводок" соседних цилиндров друг на друга.
пример про сладаспорт+128 это вообще бред сивой кобылы и наркомания чистой воды, тебе удобны такие волшебные примеры, тк они в твою теорию вписываются. даже если в процентах прибавку посчитать - прибавка анрил. такое бывает только в проспектах про всякие стэдж1-2-восемь и тп. такой разницы от замены ресивера не будет даже на турбе, не говоря про атмо мотор. короч лошня
Тогда почему дроссельные машины ставят в наддувный класс ??? И какой рес у тебя имеет такую же отдачу как у дросселей ??? О каком таком волшебном ресе ты пишешь ??7 И чем он отличается от остальных ресиверов ? И что общего у него, конструктивного, с дросселями ? Или это про кусок 76ой трубы прикрученый прямо к ГБЦ ? :p Это не тест на айкью, а повод задуматься ;)
droid19
Казань
maximalist, любитель всего считать.
при коэфф. наполнения в 1 и при объеме цилиндра на 400сс, чтобы получить 790мг/ц.
Какова будет плотность воздуха и какова температура этого воздуха?
Дима TECH если захочет - прокомментирует
Конфиг этого атмо мотора интересен ?
Почитай внимательнее конфиг того мотора - это не 1600, во первых , а во вторых объем КС считать стало непринято ? И коэф наполнения там больше единицы )))
droid19
Казань
maximalist, если ты знаешь объем мотора, то подсчитай с разным коэфф.наполнения?
тема дросселя -рес такая . . . сильно бодрый мотор на широких палках на ресе тупо не работает. дросселя решают именно эту проблему . . . а так плюсану Аскари.
а вообще твоя тема, собрать бодрый атмо мотор и дунуть в него. просто так мало кто делает)))
Ascari
Волгодонск, РО
ты о чем братан? на гонках давно был? такие разделения остались только на дворовых покатушках на кубок овоща, где дросселя ставят в турбами? где на оф соревнованиях есть разделения по типу впуска? это бред полный. просто тебе нравится жить в своем мирке со своими идеями :) на турбо это называется ловля блох. на нормальной уле любое говно едет на впуске из водопровода (я не сторонник таких сборок, но все же это факт - так сделано у каждого второго и даже на официале такого добра навалом)
Ascari
Волгодонск, РО
ну как бы так и должно быть) только разводить наркоманию ради 10-15 сил при общей мощности 300-400 я как бы хз. наверно свободного времени много у человека
Да пусть делают как хотят или могут ))). Я же максималист не только по нику, а по жизни тоже и поэтому пишу о том как НАДО делать, обращая внимание на каждую деталь, чтоб епашило везде и на все деньги :D А тут уперлись типа итак едет )))
Видел в нете замеры, ваг мотор надували, так вот там изготовили три впуска и разница между ними в лошадях составила более 80-90сил при опорной мощности 400Нр. Это же нихера не мало. Интеркулеры тоже сравнивали -тоже под сотню сил разница. Тут 80 потеряли там 80 проепали и вот получился мотор, который навзрыд орет "долбоепыыыы", каждый раз когда его заводят )))
maximalist,
Я с нотами и гармониками только на бояне могу, но на дрочелях резонансные процессы проходит несколько иначе, чем на ресе.
И деле не в объеме.
loafer
maximalist, №1875, ответа с твоей стороны так и не прозвучало, если не считать много общих эпитетов и выводов что почти если не все не правильно ловят "резонансные моменты"...впрочем может ты всех удивишь неким ноухау и мощным прорывом в плане новой геометрии суперрессиверов правильной конфигурации и формы...
maximalist,
И деле не в объеме.
Опиши аргументированно и четко процессы. В ресе и дросселях.
Ответ в сообщении № 1865, " Это была аллегория если чО " . Да какой прорыв ))) уже лет 40 как все давно известно, только для большинства непонятно ))) Вот например
Хорошо. Все саботажники турботюнинга выявились ))) их игнор
Тогда попробуем опять от обратного; - какой турборес самый плохой и почему ?
Все саботажники тюнинга турборесов выявились )))
так у него же гражданка, хочется эластичный и мощный мотор . . . все несколько сложнее чем на корче в котором эти моменты менее важны.
ноооо, в его случае, в подготовке гбц, можно найти сильно больше чем во впуске.
