Турборессивер
Leeder
Ростов-на-Дону
Проси фото внутренностей.
Как по мне так оригинал или нет - пофигу, лишь бы отлит был качественно. Если увидишь все то что описано - можно смело брать, на 99% это будет именно тот самый "оригинал"
Фотки пока нет.Просто планирую покупку, поэтому интересуюсь на что обращать внимание..., чтоб купить оригинал.
Ascari
Волгодонск, РО
идея ресивера в общем и целом вполне себе норм. просто исполнение хромает. не у всех становится)
Подскажите как отличить оригинальный 128-й ресивер ???
да никак! один неоригинал! у оригинала плоскость на банке которая смотрит в сторону гбц рефленная, там типа отливка сеткой! но такой только в барахолках, внутри идентичные по форме, вот только отливка у новых говянная, швы выпирают
FL1NT
Пермь
да посмотрел видео свежее квазара, там подобный рес, только в исполнении турботемы, конструктивно отличие от этого есть ( в худшую сторону ) так он чуть чуть на верхах лучше стока, а ниже 5к об жестко в минусе
у меня сейчас этот рбк спорт, когда поставил его взамен сток пластика, мрв ни сколько не вырос, валы 9.0 290, перекрытия ставил 2/0.5, 2/1.5 одно и тоже практически, 370-390 гбц сток, приора низ, выхлоп сначала был 4-2-1, потом поменял на 4-1 и всю остальную трассу на 51 трубе, мрв на 10 максимум вырос
Leeder
Ростов-на-Дону
Правда, что такой ресивер (с сеткой в сторону ГБЦ) без доработок не становится? Слышал инфу, что у них ранеры немного короче, чем у неоригиналов...?
Samat
Орск
при сильной конустности впускной трубы воздушный поток очень сильно ускоряется и просто залетает на огромной скорости в цилиндры что даёт +50% мощности и +70 момента)))
mivaol
Ресак на тему ArtMan или это он и делал?
fatal58
mivaol, скорее всего артман делал, ибо у сержа_х такой же.
dpc82
Подскажите, каким герметиком смазать прокладку на дросселе что бы его не выдуло и наверняка исключить подсос воздуха в этом узле?
