коленвал х-рэй 84мм
Так я и Аскари вспомнил - он загадочно не умеет ломать колено на дохлой шейке.
и чо? так и у меня друг не ломал кпп на сток ряде при этом задували мы 2,8 бара избытка. наверно знать надо как пользоваться деталями на пределе возможностей
#42
так это он дул в рессивер скорее всего, момента может при этом быть как на 1кг, мотор подготовлен был? я могу 5 дунуть в свою ауди и сцепа будет держать которая до 500сил примерно)))
#43
а так да, мой приятель собрал кпп вложил туда рублей 30, потом поехали настраивать и буксовали на второй в отсечке было весело, потом оно зацепилось, бабах и корпус на две части между валами, прожила она где то минут 15 на моторе сил 250 в лучшем случае и после этого коробки чудесным образом стали жить))
поглумись поглумись..........
Дим, там чуть ли не 0.3 бара на 170- сильных саабах.
0.3-0.4. На аеро 0.7 вроде 210 сил и другая улитка. Если делать не сильно оборотистый мотор (а стаким коленом риск велик) то я бы поставил 17шку и дул 0.5: свои 550 кг и момент будут очень рано и комфортно доступны.
Там другая херь, воздух греет такое давление, в цилиндры попадает как на одном баре, плюс кипяток, кулер-то по любому мелкий был.
#47
так я фронтальник ставил, всё равно есть момент когда мощность упирается в продувку мотора
#48
Буквально пару недель назад настраивал 1.8 на 17-шке и узкофазных валах (ТМ1 вроде) - прикольно, момент с холостых, всё такое, для города жопу возить - вряд ли лучше что-то придумаешь (DSG бы еще 7-ступный))), но... мало сцуко)))
Как вспомню свой 1.9 на 2860RS c 1.7 буста - так слезы на глазах))
#49
а потом на 1.9 колено пополам?)
#50
Нет, с чего бы ему пополам-то, если это нормальное полнотелое колено? Мы такое на двух машинах крутим за 9, одна из них уже второй сезон.
Всем добрый день. У меня Веста с мотором 1.8. Год в эксплуатации. Проблем с масложором нет. Может сборка хорошая.
Но задумываюсь о турбо. Возникает вопрос по уменьшению степени сжатия до 9 - 9.5, что посоветуете. На форумах почитал, что большой недоход поршня делать (более 1 мм) не желательно.
#54
не желательно но с недоходом ничего ужасного не замечал, если атмо мотор то наполнение естественно может снизиться на оборотах 1000-3000, большей склонности к детону с недоходом 2.5 так же не заметил
Я, вообще-то, для турбины собрать хочу. Не совсем понятно какие проблемы с недоходом поршня при использовании турбины.
piranie
#56
на шеснаре проблем с недоходом нет камера сгор. во весь цылиндр в форме купола недоход ее не портит многие разжимают высокий блок 71 колено все ок. на 8кл недоход недопустим зона вытеснителя увелич .форма камеры сгоран портиться.термич КПД падает и проч. неприятности.
Сначала задумайся, как это все настроить.
Глядишь уже на этой стадии передумаешь.
piranie
#58
верные слова 1.8 геморно турбовать шатун и поршень очень хлипкие если и дуть в них то разжать степень 9.0 и дуть 0.3 бара( и зачем такая турба?) все что выше даже 0.5 уже поршень начнет страдать. втулка шатуна не выдержит ана вообще там оооооочень хлипкая чобы дуть больше 0.5 нужен поршень хороший и шатун на 84 коленку не найти(по крайней мере бюджетно) даже если хороший поршень замудрить то шатун будет очень короток.хорошо турбуется 1.6. колено 1.6 кстати в твой блок можно поставить колено 75.6. шатун 10тый ниво поршень с лужой и т.д.и все будет и бюджетно и хорошо.
Я рассматриваю только технический аспект вопроса и не хочу крутить двигатель в небеса. Хочется, чтобы на 1500 оборотах уже был избыток 0.3 бар и момент (130-150Нм может быть). Двигатель буду крутить до 6000. Нужна ровная полка от 2000 до 5500.
По настройке дали координаты настройщика М86. Он уже настраивал подобные двигатели.
Тут главное, какие недостатки у недохода поршня и насколько они критичные. Буду рад если этот вопрос прокомментируют.
Воздержусь от комментариев по настройке м86.
Чем ты собрался недоход обеспечить?
