8 дырые,вам сюда.
Atmosfera155
Собственно дрочу по старинке 8 дырчик, есть отличные результаты.
До ста 6.1 , квотер 14.4 чистое. Ресивер Брагин.
Хочу на базе этих рогов сделалть 4 дроссельный впуск, тема старая, полюбому у кого то есть чертежи, буду благодарен,всем бобра.
piranie
если не секрет что ни будь по мотору напишите например объем. до ста 6.1 это очень очень круто практически предел для перед. привода.
Atmosfera155
В кратце:78 косое, 133,32 под 1 вкладышь, поршни 83 мм, СТИ кастом доработка, вкладыши Glyco, кольца KS,гбц 39х34, вал 072-3 дрыгатель, цельник торгмаш, ресивер Брагин(без дудок), 4-1 на 51. Кпп винт 10 кг, 7 ,4.5
Подробно можешь почитать на драйве2. Могу ссылочку кину в лс.
Atmosfera155
Вес машины с пилотом 950.
Не надо дросселей. 8кл отлично едет на ресе!!!
ex88
Киев
У нас тринашка на 8клопе ехала стабильно 13.9 с салоном
Atmosfera155
14,23 лучшее на 2 октябре 2018 года. 6.1
Тяжело поймать момент 1-2 передача, зацепа нет,тоя р888р 195
piranie
реально круто. но на передке зацеп та еще проблема. но хороший зацеп проблема с трансмиссией коробасы *пищат*. у меня на 1.8 сотка 9.5 квотер не знаю. по мотору супер авто нов. образца шея 47.8. 82*129*84. поршни гранта СТК цековки углубленны на 1мм. степень сжат около 13. поскольку 083 башкой накинуто. карб солекс 24на26. седла развернуты выпуск 28мм впуск 34мм. каналы чуток увеличины камера сгоран доработ.выпуск 4-1.паук резон стингер 51см и банка сток 2108 пустая на 51трубе. коробас 103ряд пара 4.3 блока стингер 1с резина 13 гудиер 175на 70.
Atmosfera155
Самое сложное, попасть вторую по моменту на короткой коробке, мотор узкодиапазонный, вся мощя 6-8 тыщ, скоро снова на стенд, посмотрим скока и чего
piranie
это ДА . 72вал двигателя довольно злой. он наверно объем просит .хотя объем коленкой палка о двух концах вроде низы и лучше а скорость поршня растет крутильность падает а так конечно надо пробовать. супер авто 1.8 гемор еще тот очень шатун слабый втулка верхняя уже прировского поскольку фиксац на колене и еще канавка маслопадачи в сомой втулки около 3мм опорной площади для пальца совсем нет новые шатуны брак надо перевтуливать палец болтается. и кстати засчет фиксации по коленвалу ушел амортизирующий еффект при перекосе поршня в момент воспломенения смеси. например приорошатун слабое звено верхняя втулка шатуна элепс нарастает лавинообразно видел около 10комплектов шатунов все втулки шатунов изношены элипсом. и еще ребята кто будет читать* ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ* продают в интернет магазинах приорошатуны под 8ой вкладыш фуфло полное шатун как супер авто только 133.3мм. прежде чем шатун на колене фиксировать надо его верхнюю голову расширить и желательно диаметр пальца увеличить а эти идиоты втулку верх сузили (но тут деваться некуда шатун на колене же неподвижен) ну и как ранее писал ушел амартизирующии еффект из-за гуляния шатуна на колене.
Atmosfera155
Карифан у меня шатуны 133.32 под 01 вкладышь, уже второй мотор на них, в общем пробега 50 000 в режимы рэдлайне, тачка боевая,кольцевая. Все норм. А вот приора шатун зло, сам крошил свой мотор на нем.
turboost
атмосфера, а твое 78 колено до сих пор ездит у меня)))
