Москвич 412 Гошанкастомс)
У меня вообще в качестве блоу-офа клапан рециркуляции ЕГР от газ560 стоит, работает збсь. После заводки сразу слегка приоткрывается, газуешь закрывается, под сброс открывается полностью. Никакого помпажа.
В том то и вся суть шоп он не открывался и не сосал грязь с улицы
Чего он сосать будет, если из него дует всегда в открытом состоянии? Я, когда, пардон за мой французский, выпускаю кишечные газы, ни разу не замечал, что моя задница всасывает грязь с улицы. Скорее наоборот, только добавляет.
Goshan412
Active member
Весёлые вы ребята:ROFLMAO:
Вот тоже думал об этом, глядя на не адекватную работу своего, ладно, пофиг, закажу в китае, а вообще надо было от Ауди байпас купить тут на форуме
Goshan412
Active member
zritelVrn
Врн
Goshan412, чётыпаришься??? опрессуй свой блоу и всё станет понятно держит он или нет. На выход шарик или гандон натяни и дунь со стороны входа... а чтоб разряжение имитировать шприц к управляющему штуцеру прикрути..
lave76
ярославль
у меня такой же как у Гошана стоял на двух моторах. Китаец и на ХХ, либо при очень малом педалировании газом децл приоткрывался, и подсасывал воздух.тк на холостых там разряжение.
а ВАГовский сейчас на Ниве стоит мертво.
zritelVrn
Врн
Goshan412, на штуцер управления блоу тоже давляк надо подать, как и на основной вход для проверки, а в случае с разряжением если пружина слабо накручена, то может подсасывать из него во впуск...
Goshan412
Active member
Да тут и без проверок ясно что ему звиздец
zritelVrn
Врн
Goshan412
Active member
Там в вакуумной камере проблема с диафрагмой, пропускает, поэтому он не открывался, сама тарелка то держала давление, но был помпаж, ослабил винт регулировки на всю, не помогло, вот и полез
Goshan412
Active member
А подскажите, ваговский он нерегулируемый ведь? А звуки издает?)
