Москвич 412 Гошанкастомс)
fignja
Active member
Какие вали, где их взять? 8 чего? попугаев?) переведите на русский)
Распредвал, чтоб до 8 крутить. Вроде был какой-то тюнинговый? Его поставить и бар хотябы дунуть
MAKC799
Воронеж и область
если рыгнет- найдешь слабое звено... исправишь и больше ни чего рыгать не будет...
Исправишь и рыгнёт что-нибудь ещё. А потом ещё. И ещё . И ещё . Машина сама найдёт что поломать.
Goshan412
Active member
На больших оборотах говорят коромысла иногда ломаются в грм-е...
quake
Ломает на тюненых валах типа 78го. Там кулачки острые, на сток валу можешь смело крутить в 8тыщ. На атмосфернике оно туда не едет потому что наполнения нет, но турба поедет. В узам моторе все настолько жирное и огромное что туда в сток и 3бара дуть можно по-моему от 1.5 ничего у тебя не отрыгнет.
fignja
Active member
А есть ли вообще смысл в какой либо мотор, если он сток по башке и с норм для турбо сж дуть полтора. Не выйдет ли так что ГБЦ мотора как узкое место и мощность с оборотами расти не будет в отличие от температуры заряда?
quake
Большая турбина даже плохую ГБЦ продует хоть в 12000. Наполнение на турбе делает улитка - какую поставишь столько и дуть можно. Естественно на затычном моторе меньше будет лошадей на том же давлении чем на подготовленном.
Ага, дуть, дуть и еще раз дуть, и пофиг на температуру заряда, работу компрессора с хз каком КПД и оборотами, ресурс турбы - турба же все затолкает. У меня примерно такая же турба, 2860 с большой горячкой, шеснарь с проткнутой головой - на 7000 наполнение падает. Валы градусов 250-260 с небольшим перекрытием- вот и весь расклад.
quake
Без турбы падало бы на 5000. А на 30гтх может и до 8000 не падало бы. Ты человека стращаешь, а он денег вложил в мотор и не может 110сил ведро обогнать. Буст 0.7 это вообще даже не смешно, 6200 отсечка? А чего не 4500 тогда? Чтоб точно у турбы ресурс был
Зачем дуть в стену и кончить раньше времени турбос, если можно валом наполнение поднять на высоких оборотах? Куча примеров, когда нормально собранный и отстроенный мотор на 1 баре вывозит куски говна с 2 барами. У Леши Хохла 330 сил на 1 баре было - тут у половины форума на 2-х столько не будет.
Goshan412
Active member
Вал есть, но там кроме подъёма данные неизвестны, как по мне, он "верховой" фаза уже чем на стоке, ОКБ динамика данных на него не указывала, только для какого объёма двигателя рассчитан...110 сильное ведро с места я обгоняю, ходом вот тяжело, у ведра гп 4.1, у меня 3.9...а вообще приборчик надо посмотреть, на каких оборотах через ноль переваливает, по моему показометру только определять есть или нет буста можно... Ну вобщем, я большего ожидал, реальных, ощутимых 150 сил) нужно чтобы реногор просасывал бескомпромиссно. Имею желание съездить на стенд, глянуть график и уже улучшаться дальше
fignja
Active member
У меня тоже на классике 3,9. И первая для меня была короткая. Я бы себе вообще 3,3 поставил бы или около того когда турбина была. Что-то не так. На 0,5 бара классика ехала 9 до 100 без интеркулера. Мазда 6 два литра не догоняла. А тут москвич еле еле.
Тут профессионалам достаточно фотку сбоку показать на фоне стока - они на глаз все скажут.
Goshan412
Active member
Вопрос какого размера турбина была, я больше склоняюсь что великовата она, низа нет, а верх ограничен, ну по ощущениям 9 примерно и едет, вал покажу завтра
fignja
Active member
У меня малютка стояла. Графики наполнения можно у меня в теме глянуть. Я за большую турбину с бустом от 3000. Вообще надо привыкнуть мотор крутить.
Может еще стоит себе шифт ассист сделать чтоб газ не отпуская переключаться.
Ты же вроде сам настраиваешь? Мотор на ДАД? Логи же можно посмотреть по давлению тому же, может у тебя восстановленная турба не дует ни пса.
Goshan412
Active member
Не сам, настройщик, у меня ни оборудования ни умений, только железо делаю. Мотор на даде, турба новая абсолютно, Китай. Логи не знаю как смотреть, подскажите
quake
Откуда ты знаешь что есть у половины форума? Проблема в том на узам нет хороших валов, те что есть дают мало прихода и ломают коромысла. И сток вал там с фразой 280, крутиться на ура.
Откуда знаю? Есть раздел автомобили, там все есть. Спеки, достижения и прочее.
