Москвич 412 Гошанкастомс)
а сзади я бы поставил здт вместе с мостом от мелкой (240й вроде) вольвы.
пля))))
купить фольца тех же годов и спереди сзади шильдик москвича приделать - уже близко к этому.
Goshan412
Active member
ВУТы, это дело вкуса, каждому своё. ИМХО, под тазовые передние и ВАГовские задние ГТЦ нужен минимум 25мм.
Начни лучше с тормозов. Стоковые 13е невентели даже настройку не переживут. Ну а сзади я бы поставил здт вместе с мостом от мелкой (240й вроде) вольвы.
Он все равно слишком широкий, а резать арки в мои планы не входит, я не корч делаю
kapri
тольятти
kapri
тольятти
Корч- не корч..- не суть. Но все вазовские элементы не выдержат. Ибо слабы. Поверь. Я из практики.
Goshan412
Active member
што прям такой ниибаца приход будет что все сразу дриснет?
Goshan412
Active member
На 30мм ширше классики, это много?)
мост от тазоклассики впритык вставал и протирал подкрылки, колея 1310 против 1270( 1280?) родного, а этот еще шире...видел я вольво мост на турбокосмиче, широко
Так тебе проще будет и здт и крепкий и тихий мост да и стоит муку. Плюс заводской самоблок и редукторов куево-кукуево от 3.3 до 3.9.
Т.е. ты считаешь что впихнуть колемья в арки не стоит того, чтобы поставить и забыть?)
Тут на ПП многие готовы шнурки съесть за надёжность такого элемента трансмиссии как вольвомост. На волгах эти мосты годами с 5vz ездят, даже uz переваривают.
Goshan412
Active member
с вольвомостом либо жопу задирать, либо арки раскатывать дико, либо и то и другое, стоит-не стоит, вопрос спорный, опять же, не планирую я столько мощи снимать как на ипонцах
А ты проведи аналитику, на предмет какого хрена на турбокосмич вольвомост вкрячили) на 15мм каждую арку раскатать проблемно?
Её, ну ставь классику, че) здт на нее мастырь, полуоси точи, трубки, тросы. А потом выкинь нахер, ибо это полумеры)
Ну конечно докуя народу ездит на турбо классике с этим мостом, да...
kapri
тольятти
Ты погоняй на нормальной турбе хотя б пару сезонов..Поверь, половина глупых вопросов - ответов попросту пропадут.. Родится щемящее чувство, что тебе мало..
Ну если педаль нежно гладить и не выходить надолго за все те-же 80 л.с. то ничего не дриснет - факт =)
Но тут возникает другой вопрос - собственно зачем это все, если пользоваться никак?
Goshan412
Active member
Ну начать то нужно с чего-то, может мы настроим и в форсунки упремся, и будет это ездить все долго и счастливо на небольшом давлении, а то мне сразу все менять предлагают, мотор гавно, коробка, мост, тормоза. Опять же как гражданские авто с турбинами ездят, всякие 1.4?
Вопрос с подвохом? или ты на ваг загляделся?
