Москвич 412 Гошанкастомс)
Goshan412
Active member
Вернусь немного к теме, а датчик буста вообще какой лучше из недорогих? или из китая заказать? лучше напрямую шланг в прибор или сенсор отдельно, прибор отдельно? или он вообще не нужен при небольшом бусте? опять же возвращаясь к авто у которых турбина в стоке....у меня сейчас просто стоит прибор в панели, эконометр, мериет величину разрежения во впускном коллекторе, я так понимаю он уже будет нефункционален
Чтобы постоянно наваливать в бернауте?
Логика простая. Ты ставишь железку, которая:
1 - обладает заведомо большей надёжностью, чем потенциал твоего мотора.
2 - ставится и забывается о её существовании
3 - не глобально залезет к тебе в карман. А оно реально муку стоит.
4 - идеально подходит под твои цели. Есть здт, встаёт без резки твоих не наглядных арок с колосьями от фокуса. Держит в полтора раза больше момента, чем видимо предполагается.
5 - тупо тише работает)
ИМХО, нужно стараться делать лучше чем у всех, хуже само получится)
Тут народ-то опытный остался, все шишек набили, если и сами не делали, то точно знают как надо.
OMG! Китайский будильник - самая важная весчь, без неё ни одно ведро не валит)
При откатке прошивки буст настроишь. Кстати январь умеет держать и регулировать буст. Лишнее гавно не нужно
kapri
тольятти
добавить даже особо и нечего- Димас все сказал по основным позициям..
Увы, скорее всего объяснения будут бесполезны( очень высока вероятность синдрома Колумба)))
в строительных магазинах поищи манометр до 2-4 бар.
или в магазинах где баллоны газовые продают
GLP
Краснодарский край Афипский
Ну если 0,8 дуть будет то килограмм или 1,5 брать, желательно заполненный глицирином или чем их там заполняют.
Goshan412
Active member
Купил трубы от тазов на 51, сварил даунпайп, прикручивается к "штатной" системе (все на 51 трубах, резонатор стингер, банка самопал), пролазит с минимальными зазорами, но вроде при шатании пихла ни до чего не достаёт. Осталось вварить ступичную гайку под шдк, покрасить термокраской и замотать лентой, ну и прокладку на турбину надо, наверное по бомжу из цветмета вырежем на лазере
ты б хоть немного железяку от ржавчины пошкрябал.....
оно ж может и до мотора долететь в случае чего, крыльчатку побить окалиной - в некоторых режимах там выхлопные газы летают в разных направлениях........
самому то не западло такое лепить?
все ясно вобщем с тобой........ когда в мозгах такая вот ржавчина - оно и во всем остальном такое же все. поэтому ты и делаешь москвич - подкаптока как будто пожар был раза три..... когда кузов без силовых агрегатов стоял - не мог чтоль банально шуманитом пропшикать и шлагом отмыть раза три? при теплой погоде такая процедура может кроме жира, сала и копти даже плохую краску снять.
под гайки стопорные железячки надо ставить - они постоянно откручиваться иначе будут........
лепилово вобщем
Goshan412
Active member
Как умею, извините, жира сала и копоти в подкапотке нет, это замастичено по молодости было
Goshan412
Active member
Откуда столько желчи только, видимо так принято с новичками
