Конфиг с настройкой и замером
Единственная грусть во всём этом то, что потенциал реализации мощности отражает именно мощность колеса. Просто допустим две машины одного веса, одинаковая "арадинамика", одинаковые трансмиссии по передаточным числам, у одной 200 сил с маховика, у другой 170 ... Казалось бы - "да чего тут думать-то, всё же ясно как божий день ..." ... Но потом оказывается, что у первой редуктор и вся трансмиссия уровня "чмо", и потери на выбеге 80 сил с 200 км/ч , а у другой при тех же вводных всего 35 сил, т.е. одна машина реализует на колесе 120 сил в лучшем случае, а другая ("слабее" которая с маховика) реализует 135 сил на колесе ... И вот тут всё сразу становится на свои места, почему одна, несмотря на бодрый график, где-то в серёдке толкается, а другая за чашки борется.
Я всегда смотрю по возможности какие потери на выбеге получаются, чтобы сразу увидеть проблему, если она присутствует. Если потери большие (больше среднестатистических), то значит надо лезть в трансмиссию и устранять там косяки, иначе не повалит :)
можешь пример из практики привести? про проблемы в механике и во что вылилось и как лечили?
История про 200 сил "на маховике" и 80 сил потерь на выбеге - реальна. Вылечилось заменой редуктора.
bibox
Или когда у классики редуктор перетягивают при сборке,бывает даже в нем масло после заездов кипит.
однако... это именно с задним приводом ? или на переднем так же может быть, хотя что там перетягивать, только преднатяг подшипника ГП...
Дима Гыска наконец-то собрал всё и настроил.
ВАЗ 2113 (из Мурманской области)
Мотор 1.8
гбц 200cfm на сток клапане
кастом ресивер
валы 10.05 Нуждин
кастом выпуск 4-1 и резонатор
ЭБУ ipac
Итог: 200 сил на 7090 об/мин, 215 момента на 6030 об/мин
В сравнительном графике - прошлый замер этой же машины на ресивере NFR и другом выпуске.
Реплика Димы:
"Вот мы и узнали насколько не подходил к нам оригинальный НФР впуск , еще есть вопросы на счёт правильности рассчитанного впуска."
60сил на выбеге - это коробка такая тугая?
На 230 км/ч ... Да, наверное коробка ... На 200 км/ч 45 сил потерь на выбеге ... Напиши Диману :)
Хотя, судя по выбегу прошлого графика - она и раньше такая была ...
А че Диман - ты же не далее как вчера писал что такие машины не едут ибо мало на колесе кажут - или мне показалось?
да не - не показалось. 1й пост на этой стр.
т.е лежи там 52/52 было б еще лучше?!!!
Возможно было бы ровнее, но вот по поводу больше сил - не уверен, и так из головы в 200 cfm всё что должны были получить - получили.
Я ранее описал историю двух машин в сравнении, как поедет эта машина - видно будет. Машиной занимает Дима, он лучше ответит на вопросы по коробке и железу, и вообще по машине. Набери его.
преднатяг блокировки ?
еще и около вн. гранаты ? плюсом к блоке )))? ...
ну.. и если сами валы чутка "торцевать" - то и их натяг - зазор в корпусах )))
а я только на "батарейку " в подкапотке загляделся ... остальное хоть и Достойно ... но топорно )))
