Конфиг с настройкой и замером
фазик и втек это немного разные вещи. Или там втек старый который только фазу крутит?
Не берусь утверждать, но там высота кулачка не меняется вроде. На том моторе 1.8, где меняется ))) 180-200 сил от спеков, там все другое))). R18 вообще один распредвал имеет. Это длинноходный мотор 81х87,3, степень 10,5 - чем не Вестамотор? Еще и цепной = выше потери в приводе ГРМ.
viper14
Волжский
Добавлю что ли. Древний, как каки мамонта, мотор М42 от БМВ. 140 сил с 1.8. в 1989 году. без фазиков, без вкеков, без ничего...На довольно примитивной, по нынешним временам ЭСУД...
Golf 2 gti 1.8 kr-139 1986
Как он ехал на К-джет- даже январь так не может!!!
С 5 передачи в 3 газ в пол-морда задирается и вперёд.
воздух как пошел в мотор с потерями через лопату
топливо как поссало из 4х дыр и как трамблер закрутился искра поползла по гнилым проводам, перед задрался и вперед:) примерно так, ездил я на 9а в 2 гольфе гти и на абф в 2003 когда оно было почти новой машиной и в этом году на абфе с 54дросселем и январем на пп впрыске, на январе поехало лучше при том что я сильно в пол не настраивал тк нет возможности крутить на 4й в отсечку в моей машине, она после 170 начинает взлетать)) и вообще нихуя он не едет как я ожидал как и в 2003, да атмосфера, прикольно, но уже думаю о r36 или о gt28 k04 td05hr
на самом деле исправный к джет достаточно неплохо работает но в любом случае лопата создает сопротивление..
Исправный К-джет едет.
По мне когда перешёл на впрыск электронный-да решил много проблем.
Но задор весь от лопаты ушел и это почувствовал сразу.
Мне нравилось как он ехал на лопате.
piranie
карб сила - конечно если он исправный. и тюнингуется на коленке.
vasil
задор не в лопате,а в эбу.лопата просто льет топливо.
Бывший 127 мотор на валах ОКБ 36-32 , рессивер нфр стайл , выхлоп весь СТТ
132лс на моторе ,
На колесе 122лс и 147нм
Синий график сток 127 мотор на полном выхлопе СТТ
GLP
Краснодарский край Афипский
http://instagr.am/p/CTl7bdZoegB/
Графика нет, но очень интересно, с учётом что это багги.
Технические характеристики двс:
Количество цилиндров : 6 (V Образный)
Объем : уменьшен с 1800сс до 1600 сс
4 клапана на цилиндр, с верхнем расположением распредвалов.
Базовый двигатель : (KLZE) mazda, ford probe. (Кастомные коленвал, распредвалы, гильзы цилиндров, шатуны и поршни.)
Мощность : 267 л. с. 340 Нм.
Максимальные обороты : 11.500 об. мин.
Система питания двс : бензин (спорт топливо FIA)
Распределенный впрыск и зажигание, на базе блока управления АБИТ Корвет М11.
Ну можно поздравить их, это Нобелевка, коэффициент наполнения на атмомоторе 200 процентов. На формульных моторах в три литра объемом такой же момент. Богата Россия талантами...
Ага даж хонды к27 в такой момент не могут
