Конфиг с настройкой и замером
piranie
Пример :
Сделали человеку в Красноярске гбц ( с лунной там продувкой) поставили на валах на ресивере - ни кого нет в моторе !
Поставили гбц сток с дороботаными факсами только , все присыпало поперло на разы лучше !..
все правильно главное тоже про объем не забываем . на 1.5 сток гбц не плох. на квадрат и биг седло не помешает. соответственно с распилом.
grigor
Он всегда мечтал дуть в сток классику и наконец то дунул.. ;)
Неделю наверно настраивали бедняжки.
Херакман есть под 17.9.7 разъемы или они проводку переколбасили?
Турба слишком китайская - бар на 3500 без мощности на объеме 1.8...
Мы в чуть чуть разжатую ниву тф35 дули 1 бар , там углы на моменте не более 5 град были , куда в сток дуть я хз вообще ...
В реальном мире люди потом сталкиваются с тем что если весь такой тюнинг по откручивать - становится быстрее. А если угла нормального дать - все мгновенно нахер разваливается, и прекращают страдать ерундой.
Тут несколько вариантов , либо там поздно и богато , либо они не знают что там звенит и все ебнет скоро )
На турбо с низким УОЗ и большой степенью этим людям приходится свечи холоднее применять на 1-2 единицы (а то и поболее), чтобы калилку не выхватить. Если так не сделать, то обычно заканчивается всё это дырами в поршнях на отвале.
На турбо с низким УОЗ и большой степенью этим людям приходится свечи горячее применять на 1-2 единицы (а то и поболее), чтобы калилку не выхватить. Если так не сделать, то обычно заканчивается всё это дырами в поршнях на отвале.
Или холоднее? :)
Настраивал штук 10 наддувных нив со стоковой степенью, неплохо едет, имеет право на жизнь, дули на одной даже 1.2 - весьма бодро. Правда лучше 1.6 классический так задувать - больше лезет и с более борзыми углами.
А на газЕ так вообще полторашка помещается легко и угол совсем без стеснения :)
Потому что степень ниже. На 1.6 ССж 8.5 ... На 1.7-1.8 ССж 9.4
Не думаю, что это - решающий фактор. Были нивомоторы, разжатые в сопли - всё равно звенит собака, угол пободрее, но при прочих равных классикомотор неразжатый держит угол не хуже - диаметр поршня решает, судя по всему.
Если на нивапоршне звенит - это еще не значит что рыгнет. Он же от карбоговна которое вечно звенит! тут реально по калилке опасность... Вообще классику не особо разжать получается - выбирать в поршне негде и не по кругу. Но все равно при разжатии валит лучше - верх лучше. и не такой резкий приход в середине.
С карбом не сравнивай , там разное количество топливо на цикл звенит что в турбе, сам же знаешь , карбовай космичь всю жизнь на детоне передвигается и не че)
А так пусть лупанут по трассе на пятой пару минут газ в пол ...
Да с головы можно смело ещё куба 2-3-4 наскрести, так ещё и продувку при этом улучшив.
У нас нива была лет 15 назад турба , мы головкой до около 7 разжали случайно )))
Goshan412
Active member
Про космич правда, к детону склонен 1.5 со степенью 8.8, потом понизили
