Конфиг с настройкой и замером
Есть,даж немного покрутили,но потом забросили это дело.
Блэк поменял на вемс,так как на тот момент не было поддержки акпп 6hp19,ну и собственно кан не понадобился.Настройщику удобней работать с вемсом,одна из причин отказа от блэк,ну и там еще пару вопросов было на тот момент по багам софта(сейчас вроде пофиксили)
Пс.с роллом фулл буст на 700об раньше приходил
а 6hp зачем?
она скорее всего колоколом упрется в рейку во всяком случае 6hp весьма медлительна, моя пока сообразит что пора валить, пока нужную передачу включит дсг уже улетело на несколько корпусов
vasil
Ну всяко быстрее ручки и стабильнее
bibox
И турба не сдувается,
руку на 170км/ч не надо убирать с руля для переключения передачи,
нет смены ускорения на замедление при переключении передачи,
нет никаких буксующих сцеплений и тд
SkyHawk10
акпп с точки зрения реализации большой+, но заставить работать с малообъёмным оборотистым мотором на не самой маленькой турбе, задача крайне непростая, которую вроде более ли менее решили Амеры, ну у нас в стране пока ставят только эксперименты, и пока не особо это поехало..
6hp есть с достаточно короткими рядами, на эсках например
bibox
Тут больше вопрос в оборотах максимальных,на которых гидротранс будет вращаться,вес у него не маленький и на 10к оборотов может быть всё плохо
Ля, вы тут так обсуждаете, как будто уже 6hp управлять, все равно что январь поставить, покажите хоть…
так эта, рейка не дает показать)) сцепа с маховиком на эску которая не держит лаунч рублей 40-60 сейчас, если рейка даст сразу 6hp поставлю, она простая, первый автомат который я разобрал и собрал..
vasil
ну 1джз приобьеме 2.5 не плохо работает на турбах от 35ки и более,не вижу проблем
vasil
никто не собирается крутить больше 8,дальше одни проблемы и потеря ресурса.
