Конфиг с настройкой и замером
все уехало, один приехал на 14 колесах спущеных, второй на 17 с давлением в 3 очка
По возможности нужно это минимизировать и стандартизировать у нас одни и те же стендовые колеса на которых мериются все тазы( не считаю там куда они не встают )
Это не нужно, когда стенд считает правильно выбег.
Ну для красивых циферкок наверно и не надо и не нужна жесткая привязка к обороту мотора ...
Скажи лучше , почему мощность и момент на правильно посчитанных выбегах всегда имеют разную точку пересечения 😉
Я просто смотрю все наши графики всегда 7000-7100 пересекаются линии в любых моторах .
Не очень понял, о чём ты
  • 178.9 KB Просмотры: 0
Ну и так далее, могу еще повыкладывать, скажи, когда хватит.
  • 362.4 KB Просмотры: 0
Надо даже постараться, чтобы найти, чтобы на 7000-7100 поймать.
  • 209.6 KB Просмотры: 0
Должно всегда в одной точки пересекаться 😉
На всех машинах? Всегда? Дизель, полторашка на валах, 4 литра - ваще похер? Ты формулу пересчёта момента в мощность-то вообще видел? :)
Все там понятно. Тупо формула зависимости мощности от момента надо вспомнить и понять, что Серега прав. Но ты тоже прав, у тебя размерность разная на графиках для мощности и момента. Если смотреть на 7000+, то очень близкие цифры.
Дизель не вывезет в 7000 оборотов. И даже если привести к американской системе исчисления, не всякий дизель вывезет. Речь-то идёт о том, что в одной режимной точке ВСХ момент в Н*м должен быть равен мощности в конях. Всегда. Исходя из формулы. Если они не равны в этой точке, то обман и читерство.
В том и дело что с одной размерностью разбег большой , то есть лс не равен нм в точки, поэтому и задал вопрос почему так ?
Ну я все не смотрел графики Димы, только первый, с мобилы тяжело. Но там вроде все ок. По 620.
Там автомасштабирование, да. Обман и читерство - это если взять произвольную точку, по формуле помножить момент и получить другие силы. Что в данном случае не актуально - оно прям по этой формуле и работает, проверено :)
odolen
Шо спорить-то?) Есть же тупо формулы рассчёта мощности от момента. По ней, кривые должны пересечься при ~7020 об/мин при использовании л.с. и Нм, и ~ 9550 при расчетах в кВт и Нм. Естественно масштабы осей ординат мощности и крутящего момента должны совпадать при этом.
Не обязательно
По бокам есть же масштаб , пальцем в бок ведём и смотрим цифру , не читаемо конечно для глаза,
Есть ещё точка по оборотам где момент в нм в два раза будет больше мощности в лс 😉,
Порой смотришь интернетный графики и удивляешься как только такое рисует ПО
Тут скинули график с калины2 спорт со стенда на котором ПО само все считает , чёт опять очередной перебор по цифрам,
