Конфиг с настройкой и замером
piranie
Тут скинули график с калины2 спорт со стенда на котором ПО само все считает , чёт опять очередной перебор по цифрам,
ссылку поподробней можно. хотя и так видно что все такое жирное прям как будто турбовое с низов а по факту жужжалка с пустыми низами малообъемная 1.6.
Сток калина 2 ( которая 116сил или около того с завода) без ката , которая на валах гранта спорт и ресивере пластик 126,эбу без Настройки был на момент замера
vasil
Замерили деда на стенде.2.0 16в впуск вал 276 выпуск сток,степень 8.2,вемс,2ступени мета,кулер вода,гт3076р 0.82. Бустофф 1.5кг 452 467нм, 2.4кг+мет 550хп и 626нм
enissey
не плохо(y)
цифры 100-200 будут??
Да они давно есть, 6.2 стабильно,если ролланч сделать то из 6 можно
А на вашем вемсе этот ролланч есть?
И напомни куда блэкэму делся? ... Или как там его, эму блэк? ...
vasil
Есть,даж немного покрутили,но потом забросили это дело.
Блэк поменял на вемс,так как на тот момент не было поддержки акпп 6hp19,ну и собственно кан не понадобился.Настройщику удобней работать с вемсом,одна из причин отказа от блэк,ну и там еще пару вопросов было на тот момент по багам софта(сейчас вроде пофиксили)
Пс.с роллом фулл буст на 700об раньше приходил
Сколько по времени заняла настройка машины на вемсе в общем итоге? Полчаса,час, пару часов, полдня, день, несколько дней понемногу?
vasil
Смешно было,когда ролл включили и забыли ограничить буст,я кнопку зажал-газ в пол.Смотрю краем глаза буст уже за 1.5 перевалил,нет бы газ отпустить-я кнопку🤣ноут у настройщика устремился вверх:)
vasil
На дороге одну карту(городскую без мета)несколько часов,с ушами.
если при 1.5 буста мощность 452 , то при бусте 2.4 должно быть около 614
ничего не сказано о поршнях и шатунах
