Конфиг с настройкой и замером
prometey1982
Минск
Ссут, но и альтернативы пульсару сейчас нет)
Может скоро поставлю g25-660 от пульсар. Двигатель 2.4 литра объема. Знакомый поставил такую на 2.5 литра, но логи я ещё не видел. Наддув у него остался с прошлой турбины td04hl-19t, а едет лучше. Наддув может и меньше, опять же, без логов сказать нечего.
оригинал б.у тд05хра или вф-37 уже не катит?...
Можно обоснования?
Через месяц 2023 год. 2023, Карл) тд05 и вф37 25 лет. Думаешь технологии 25 лет стоят на месте ? Вф37 вообще сразу нах, Эво9 турбина сейчас стоит 50+ и найти хорошую не просто.
Катит для чего ? За хлебом ездить - катит. На эво/сти для раллей - тоже пойдёт. Для таза чтоб покрутит пятаки на парковке- тоже хватит, а если собираешься ускоряться, кого ты обгонишь ? Маршрутку?))
Проф тд05 эво прикручивал в копейку в каком году, 2000? Вот тогда это ‘катит’
хорошо будет ехать)
2112 с двигателем 21126
Двс сток за исключением распредвалов, форсунок и выхлопа
Распредвалы нуждин 9.0-290
Выпуск паук 4-2-1 и вся трасса 51мм дк-про
Форсунки 317cc
Впуск штатный
Хх 1040 без сильных перебоев.
Настройка и замер - Никулов.
Мощность 121 л.с., момент 159 Нм
Атмо корч.
Текст, настройка и замер - Никулов.
Двс, 1.7(80×131×84)
гбц доработана, клапана 32×29
Дросселя Левин
Паук 4-1, далее труба и резонатор 60мм
степень сжатия 13 спорт топливо
при всех этих доработках мощности оказалось маловато и начались поиски
В процессе поиска сбежавших лошадей поменялось несколько комплектов распредвалов, выпускной коллектор, проверена гбц и еще много всяких мелочей по двигателю и навесному, в общем не все так просто на этих ваших атмо.
В итоге пришли к 200лс с неплохим моментом, а начиналось все со 180+-
Под конец сезона был один тестовый выезд на драг в Быково, можно сказать на половину удачный, тк с не очень хорошим стартом время в целом не плохое, при этом 5й передачи не хватало до финиша и приходилось ехать метров 30-40 в отсечке перед финишем.
Мощность 202 силы, момент 211 Нм
Летне- зимний дрифтмобиль, разбавляющий сезон скучных, околоштаных 8ми клопов, которые я даже не фоткал
Мотор разжатый 1.6 сток
Турбина китайская td05-16g, наддув 1 бар, бензин 95
Рампа без обратки, дуть больше не желательно с такой системой (хотя для зимних покатушек даже 1 бар с запасом будет)
Распредвалы так же сток
Форсунки Субару 550сс, загружены на 57%
Мощность 223 силы, Момент 279 Нм
Жига на 16ре и дросселях
ДВС 21124
Гбц доработана, распредвалы сти6
Дросселя на базе штатных заслонок(решение конечно так себе) открываются не больше 80%, тк что-то не так с тросом газа, но в целом и этого достаточно
Выпуск паук 4-2-1 и дальше 51мм фирмы дк про
Мощность 152 силы, момент 172 Нм
prometey1982
Минск
А как так получается на атмо получить наполнение выше 100%? Резонансные явления?
Все больше становится таких моторов в классике
Этот мотор объемом 1.5 на 136 шатуне
Впуск золотникового типа
Гбц на большом клапане, распредвал неизвестный, с большим подъёмом клапана, больше подробностей по нему нет
Главная проблема таких свапов в классике это выпуск. С ним в данном случае вообще беда, он через чур короткий, от этого отсутствуют низа полностью, зато мощность даже на 7600 не думает падать. Конечно вряд ли это будет сильно удобно зимой, но готовых вариантов по выхлопу нет, его надо делать по месту под машину, а этим никто заниматься конечно не хочет, поэтому и имеем такой результат. Но сам тип впуска мне понравился, газ более понятный и звук немного приятней чем например от дросселей из штатных заслонок
Два графика наложенных друг на друга это начальное положение вала и то на чем уехала машина.
P.s. Бардак под капотом временно) по крайней мере я надеюсь
Мощность 130 сил, момент 135 Нм
Текст и замер - Никулов
А это раллийная машина, которую привезли из Тулы, ребята приехали вместе со своим настройщиком Владимиром и арендовали стенд для настройки поиска нужных настроек для двс и соответственно настройки прошивки эбу
По конфигурации двс из того что я запомнил:
Объем 1600, поршня Араик под 2 кольца с вытеснителем, степень сжатия около 12
Гбц доработанная на увеличенных клапанах
Распредвалы стольников 10.5 с фазой 306 из каких-то старых запасов)
Впускной коллектор прокар 1й версии
Выпуск паук 4-1 далее выхлоп 63мм
Вообще была задача максимально сдвинуть диапазон работы вниз (мы попробовали много разных вариантов положений распредвалов для этого), но к сожалению ни валы, ни впускной коллектор этому не способствуют, поэтому имеем то что имеем, графики экспериментов тоже приложу)
Как по мне так если сместить отсечку хотя бы в 8800 (но говорят страшно за поршня), то получается слишком верховой мотор и ехать на этом ралли конечно можно, но на 7м ряду и с сильно короткой ГП в коробке, и то скорее всего будет не очень удобно, тк рост момента начинается очень поздно и резко (хотя для зимы может и так прокатит)
В дальнейшем после боевых тестов конфигурация возможно изменится(я бы начал например с другого впуска, тк прокар не совсем низовой вариант) и мы еще увидим данную машину на стенде.
Мощность 173 силы, момент 165 Нм
Готовь сани летом, а летний корч зимой)
Целью было проверить работу всех электронных систем и настроить сток мотор с целью проверки его живости)
Имеем штатный двигатель 1jz-gte vvt-i
Турбина сток, форсунки сток
На это все установлен жирный интеркулер толщиной 100мм с заделом на будущие 400+ сил
Для этого же сварен полностью прямой выпуск на 76мм трубе
Управляет мотором SPTronic M8
так же установлен электронный дроссель 70мм от какого то вага, просто на всякий случай, вдруг когда то добавят антилаг в эбу
Катушки тоже ваг, красные гоночные
В мозг так же заведены датчики давления топлива и масла, а еще он плавно управляет вентиляторами с помощью шим контроллера
В целом на бусте 0.7 мотор выдал свои около паспортные значения, после наддув немного подняли, но не совсем удачно, в середине удалось надуть 1.3, а дальше идет на спад и на оборотах от 5500 и выше падает в 1 бар или даже 0.9 под отсечку, а расчет был хотя бы на стабильные 1.2 и примерно на 330-340 сил, видимо турбина уже отходила свое
Зато vvt-i хорошо себя чувствует и даже двигает вал вроде как плавно, а не просто вкл/выкл, в первой картинке сравнения включенного и выключенного положения, на 3000 оборотов разница в 9 сил и 20 момента.
Калина ралли-кросс.
Приоро-двигатель 1.6
Ресивер сток.
Голова доработана в пределах регламента.
Валы нуждин.
Топливо с заправки.
Спаренная калино-катушка.
Блок управления январь-7.2
Мощность 152 силы, Момент 175 Нм
