Конфиг с настройкой и замером
это углом так промахнулись или перекрытия крутили, если не секрет?
Уже не помню. Что там на j7es с углом и смесью было - не знаю, но судя по пикам более менее попали во что-то по углу, а вот что со смесью было - вопрос, ибо совсем что-то рваный и нервный график какой-то. По перекрытиям, моторист мог на стенде двинуть впуск или выпуск, и скорее всего так и было (судя по появившемуся провалу на 5200), но всё равно перекрытиями так снизу момента не навалить - это какой-то недонастрой был.
пики момента и мощности плюс минус до 7600 совпали, но с другой стороны не крутя перекрытия такого верблюда сложно нарисовать, при условии что не трогали остальное железо
Железо то же самое, перекрытия моторист скорее всего двигал, а куда он двигает - я обычно и не спрашиваю.
Ещё порылся в телефоне и в другой папке нашел эту же машину первые 2 графика на той настройке на которой она приехала.
Видно, что второй замер крутанули подальше, только машина ещё меньше показала в сравнении с первым замером.
Так как либо все остальные леняться или не выкладывают замеров (возможно из нет), то продолжу накидывать Рязани в очередной раз.
Машина классика. Текст, замер, настройка - Никулов.
Подготовка к автокроссу в г. Касимов
Двигатель по регламенту д2к
Распредвал м15
Немного переборщили со степенью сжатия, поршни с вытеснителем, а в гбц камера не сильно расшарошена, поэтому углы не очень гоночные, но пойдёт, реакция на газ присутствует.
Зато в этот раз мотор хоть немного среагировал на изменение состава смеси, ранее на этой же машине, но на прошлом моторе с более низкой степенью такой реакции не наблюдалось.
Мощность 120 сил, момент 137 Нм
Замеров полно , но они какие то все в последнее время секретные, половина тут в них не поверит , новый сезон зимний попер)
manip
TL-motorsport. Тюнинг и автоспорт
8 фев 2022
1.6 объём, приора шатун приора поршень, ГБЦ на сток клапане, распредвалы 9.8/290, впуск нфр оригинал, бензин 98 с заправки, 2800 оборотов доступно уже 150нм
oBRkez7_16skH-T39PCdnG1_ak3HfDJqlhVt0izsEeawHUzq_F3V2xkCitppp6LjEICTfV44oDsEbmdDHvArUX_s (1).jpg
Просто влом - всё практически одно и то же.
У себя в группе выкладывал, особого интереса у публики не вызывает, все вроде и так уже знают, с чего сколько отжимается.
8 фев 2022
Очень крутые моторист и настройщик, и самое главное очень крутой стенд ... За редким исключением что-то "чахлое" замеряет ... А момент какой шикарный в середине на практически всех графиках, на диномаксах прям это особенность какая-то ... Век живи, век учись ...
Ну вот, шикарный момент на классике на объеме 1.8
TL-Motorsport (текст, настройка, замер)
Ещё один неплохой моторчик вышел с нашей мастерской, 84*146*84, поршень сти плоский, вал м15, гбц на сток размере клапане, а просится побольше
а ну и читерская погода в боксе
Мощность 151 сила, момент 199 Нм
Вот опять шикарный момент и замер классики (судя по крышке 1700 кубов)
Начался 2023 год, Евгений Лосев наконец то снял изобретение Эдуарда Вебера 100 давности, и прикрутил японские поделки 30 летней давности
особо ничего не поменялось, но настраивать стало удобнее
Мощность 151 сила, момент 188 Нм
manip
Посмотреть вложение 91655 Посмотреть вложение 91656
А вот похожий мотор Дмитрия Гыски.
Настройку этой тачки производили пару мес назад, а так же полный расчёт выпуска и подбор компонентов двс
1.8 , на веберах м15 на сколько помню доработанная гбц по полной на сток клопе
График который представлен менее яркий это такая она приехала
ZeR9XfpxNRICOFCFKz6B8Pix-2Mj8-m1USi0-cL6hmHnqTYJZemaANQ_RezhfnZgbi1jw5jjRCFCyTc9Y3M-Ety6.jpg
График который представлен менее яркий это такая она приехала Посмотреть вложение 91659
Так я и говорю, у TL-Motorsport что не замер, то прям огонь ...
manip
7 мая 2022
Крутая тачка, на наш взгляд таким и должен быть настоящий автоспорт, уверены - эмоций дарит в разы больше чем любая кузовная банка на колёсах
хотя какое ещё мнение может быть у нашей команды, ведь выросли все из картинга и багги, а шорткат к ним гораздо ближе по духу и технике чем кузовные авто
отдельный интерес это замер мощности, в интернете куча замеров этих моторов на разных московских стендах по 190-200 сил и 190-200 момента. По регламенту - приора мотор, доработка ГБЦ на сток размере клапанов, какие то распредвалы у всех одни проверяются шаблоном, впуск на базе Левин заслонок. Инфа получена, выводы сделаны, двигаемся дальше
34guIy3764vkQIeyK0ZEB7b0dua5MQ7rMze_YzGqt2QppyPbatTr6KLWagxaIIfZqfGklqm16y7WIiWCknV6Rn22.jpg
Может они тупо не выкладывают то, что не нравится глазам? :)
Давайте уж чахликов тогда, от тех кто не умеет в "собирать моторы"
Классик 1,8 на 780 ОКБ
Сверху думаю должно было быть больше, но ДПДЗ жил своей жизнью там (сломан был), поэтому с 5700 смесь начинало болтать из-за того что поправка бралась по другой рабочей точке ... Иногда всё было нормально, а иногда прям колбасило показания ДПДЗ (дроссель при этом физически не менял своего положения).
вот график положения дросселя и расхода топлива, видно как меняется топливо из-за ДПДЗ
А это график с программы, которая позволяет ТОЛЬКО ОЦЕНИТЬ ВСХ мотора по ускорению коленвала (поэтому даже не буду комментировать возможные комментарии, о том как это работает в моей программе ... лично для меня всё там более-менее работает нормально, и для внутреннего пользования этих данных вполне хватает оценить, что должен показать мотор ... потери там считаются ... данные по замеру выводятся и в виде графиков, и таблицей со значениями ... здесь выкладываю только графики) ... 3 прогона с разным УОЗ (опять же для оценки, как программа рассчитала оптимальный УОЗ для конкретного мотора): Синяя линия - прогон на УОЗ рассчитанным программой, красный сдвинул весь УОЗ от рассчитанного на -4.5 градуса (опустил), зелёная линия сдвинул весь УОЗ от рассчитанного на +4 градуса (поднял). Нагрузка стенда на колесах не меняется и при каждом замере одинаковая. При рассчитанном УОЗ 163 момента и порядка 138 сил, при опущенном УОЗ получилось 159 момента и 132 силы, прибавка УОЗ от рассчитанного - ничего не дала, а даже где-то даже стало хуже ...
