Конфиг с настройкой и замером
ниче се мелкий туда сюда.
Я его в живую видел (когда эта Веста пылилась в подвале), он по толщине как радиатор кондиционера ... То есть продувается на уровне пипетки ...
Калина ралли-кросс.
Приоро-двигатель 1.6
Ресивер сток.
Голова доработана в пределах регламента.
Валы нуждин.
Топливо с заправки.
Спаренная калино-катушка.
Блок управления январь-7.2
Мощность 152 силы, Момент 175 Нм
нет данных что за нуждин валы там?
GLP
Краснодарский край Афипский
2112 с двигателем 21126
Двс сток за исключением распредвалов, форсунок и выхлопа
Распредвалы нуждин 9.0-290
Выпуск паук 4-2-1 и вся трасса 51мм дк-про
Форсунки 317cc
Впуск штатный
Хх 1040 без сильных перебоев.
Настройка и замер - Никулов.
Мощность 121 л.с., момент 159 Нм
Вот если бы я поставил перекрытия как нормальный человек по идеи было бы так же)
Сергей спасибо за разбор прошивки)
Атмо-корч из Смоленска
Атмо квадрат.
Голова - LabSportCars
Дросселя сильверы.
Степень 12.
Рампа с обраткой.
Форсы 480 кубов.
Бенз товарный с заправки.
Январь-7.2
Человек делает все работы по машине сам.
В этом году победы в Беларуссии и у нас какой-то драг.
саабовский стоковый откуда гт17 точно такой же. его и надо было поставить.
Текст, настройка и замеры - Никулов (Рязань)
Предновогодняя суета выглядит примерно вот так
Лада калина подготовленная под ралликросс класс национальный
Приора низ, степень 11.1
доработанная в пределах техтребований Гбц
Распредвалы так же под класс, только производитель неизвестен
Впускной коллектор штатный, нового образца
Выпуск паук стингер 4-2-1 довольно длинный и на толстых трубах, далее трасса 60мм
Форсунки от 2х литровых Форд/ мазда моторов, около 260cc, 12 отверстий(номер Bosch 0280158103, вдруг кому пригодится, не плохой вариант для атмо)
максимальная загрузка 70%
В классе используется монотопливо sf100+
В целом все работает не плохо, покрутили валы, пошевелили волны в разны стороны, по итогу ушли немного от рекомендованных перекрытий в сторону небольшого просада снизу, но прибавки на высоких оборотах( можно посмотреть что происходило по разноцветной вермишели)
Далее хотели проверить мешает ли штатный воздушный фильтр и обнаружили, что он немного развалился, тк другого не было соответственно замерили просто без фильтра и получили приятную прибавку на высоких оборотах.
В целом думаю новый штатный фильтр бы не душил двигатель на этой мощности, тк уже были подобные эксперименты, но мы не могли не проверить.
Мощность 139 сил, момент 170 Нм
Чистил телефон, наткнулся на замер тринахи какой-то в 2021 году.
По конфигу уже не вспомню, что-то для уличных неофициальных гонок. Мозг январь-7.2
Красный график - на этом она приехала, кто-то так её на j7es настроил.
Синий график - на этом она уехала, после перенастройки.
это когда на волах получается двухгорбый верблюд перед валиловом)) больше 7600 крутить не будем и так большие обороты)) увидеть бы ещё смесь :)
amg
это углом так промахнулись или перекрытия крутили, если не секрет?
пики момента и мощности плюс минус до 7600 совпали, но с другой стороны не крутя перекрытия такого верблюда сложно нарисовать, при условии что не трогали остальное железо
немного впуск наверное прикрыли и дальше покрутилось?
