Конфиг с настройкой и замером
Мотор:
Низ XRAY 1.8
Клапана сток
Валы Стольников 8.9
Ресивер XRAY
Паук 4.1
ЭБУ Январь-7.2
Чёрный график - оптимальный УОЗ
Жёлтый график - УОЗ +4 градуса от оптимального
Зелёный график - УОЗ -4 градуса от оптимального
Лучшее: 176 сил и 185 момента
Это те самые "чудеса из-под верстака"?
+55сил на валах "стольников 8,9" и пауке из свингер-шопа окропленные святым Януарием?
Текст, настройка, замер - Никулов
Красивое подвезли.
Очередная аккуратная 2108 от Team Classic.
В этот раз на моторе c20xe соответственно на январе 5.1
Мотор полностью сток, за исключением наверно впускной трубы.
Настроилась без особых проблем и даже выдала около паспортные значения 147лс и 190нм.
Хоть по сцеплению и подвеске есть немного нюансов машина уже проехала первые тесты на тренировках в Смоленске и к следующему этапу должна быть уже в строю.
manip
Текст и замеры Дима Гыска...
Произведи сегодня настройку 2110 которая была у нас ранее на ресивере про кар, произвели только замену ресивера на макс тюнинг v2.1
И установили систему холодного впуска, выкладываю результаты до и после.
Спек
Н образ шатуны сти
Поршня кованные ева 83мм
80 Коленвал
Гбц доработана сток клапан
Новые тарелки, пружинки
Валы dynacams (ОКБ) 401rs 10подьем фаза 260
Разрезнве шестерни, Перекрытия 1.3 , 1
Форсунки вольто турбо 347куб
Выпуск нержа 51 U Power
Холодный впуск
Рессивер Maxtuning v2.1
Стало 167 сил 192 момента
Было 130 сил 171 момента
А почему должно быть больше на сток моторе?
Ну есть некоторые персонажи, что утверждали, что если его "раздушить" , то там что то около 180 получается.
А тут самая прогрессивная система управления двигателем, а результат околостоковый....
Кстати, мы с владельцем, как оказалось, живём в одном городе)
В одном
При чем, у него до недавнего времени ОРС астра Ж была
Да маловато, потому что , балбесы , кепку со впуска, с дросселя убрали . Я кореша буквально заставил эту кепку промерить, объемы и пр, и воссоздать ее с учётом требований геометрии размещения мотора под капотом, он тоже ее убрал и выкинул.. Здесь на графике как раз точь-в-точь как ехал этот мотор без кепки. С кепкой ,почти до до семи момент не падает. Эта кепка является ресивером , а хозяева этих моторов , хоть косткаст хоть нет, ее снимают. Да я по приколу , как то взял да посчитал , частоты настройки этой кепки и ресивера и подводной трубы от фильтра - без нее вся легендарность этого мотора псу под хвост.
kapri
тольятти
Вааай, что за кэпка такая, брат?
kapri
тольятти
Мы когда кепку поставили, мотор пришлось заново перекатать - забеднило и закнокало .
Юра,а кто вам настраивает?
можно узнать Ник?
есть дело. в личке пообщаемся..
что Давиду в итоге на дан момент собрано?
Ща стоит косткаст, сток, вентиляцию картера заставил вернуть в сток, кепку одели ))), кстати спасибо тебе большое за помощь с ней, (y), выпуск на 106ой трубе, а вместо стошестой банки, а там если помниш очень хитрый прямоток который в его купешку не лезет , поставили босаловский саабовский прямоток. И не громко и продувка опять улучшилась. Опять перекатывать мотор нужно. Но Давид сказал, что не кнокает, просто поехала лучше, везде. Дмрв видимо успевает посчитать и скомпенсировать топливо.
Второй такой же мотор у него готов к сборке, но он сказал что надо этот до полмиллиона доказать а там посмотрим))) . Он у него без вскрытия уже 430 или 440 проехал , крепкие моторы.
