Конфиг с настройкой и замером
Текст, настройка, замер - Никулов.
Интересно наблюдать за одной и той же машиной в которой сменилась например только часть железа в моторе.
Конкретно в этом случае мы имеем не самый плохой мотор из класса д2н на который прикрутили национальные распредвалы и выпускной коллектор, все остальное по железу осталось не тронуто.
На графиках наглядно видно как распредвалы и выхлоп поменяли диапазон работы двигателя.
Красный график д2н, синий - национальный.
В итоге имеем средний по характеристикам национальный мотор 141лс и 163нм
Было: 118 сил и 172 момента
Стало: 141 сила и 163 момента
Сравнение
Текст, настройка, замеры - Никулов.
Из стопки всяких секретных или заезженных конфигураций наконец есть что выложить необычного.
Не без проблем настроили 2113 на турбо 16ре.
Краткий список доработок:
Двигатель 1.6-16в
Гбц запилена на большом клапане
Степень сжатия около 8.7, бензин 100й с заправки
Распредвалы как обычно неизвестные, работает более менее ровно
На впуске дросселя от тойоты Левин
Турбина гтх3071 ген2
Форсунки 870е
Жидкостной интеркулер как отдельный вид извращения, на втором фото температура впуска за один прогон на 4й передаче, температура в помещении +25
Так же температура впуска сильно растет и после всяких продувок на дороге, при разгоне с места 1-2-3 передачу температура впуска с 25 улетает в 65, при уличной +18, что никак не способствует стабильной отдаче мощности
По топливной так же имеются проблемы, поэтому остановились на 1.4 буста и не совсем красивом графике с максимальными показателями в 432лс и 397нм
Прокатились по дороге для регулировки буста по передачам и хотели замерить машину, но для нормальных 0-100 нужно больше зацепа даже на 0.8 машина сильно буксует, для 100-200 нужна коробка в которой можно ехать 3-4, поэтому из того что получилось замерить с не особо сильным буксом это 100- 150)
Резина кстати Toyo r888r 205/55/16
.... поэтому остановились на 1.4 буста
...., но для нормальных 0-100 нужно больше зацепа даже на 0.8 машина сильно буксует, для 100-200 нужна коробка в которой можно ехать 3-4, поэтому из того что получилось замерить с не особо сильным буксом это 100- 150)......
Ох как все это знакомо ))) , только непонятно, с чего такой подскок ТАИР - либо сечение магистрали малое, либо насос неале, либо воздух в кулке либо теплообменник мелкий либо все вместе.
Вода никогда не работает - если это не гидроцикл и куллер опущен в пруд! Вы турбостроение че по книгам лохокоркибела что ли учите?
на 760й воздух в стоке сто в тюне 110 - в тачке ценой в квартиру.. при смешном давлении.
Не у всех не работает, не работало. Я здесь кое кому предлагал мои логи посмотреть, но отказались. ТАИР был как у фронтальника. Но сейчас этих логов нету - ни чего не докажу.
Двигатель 1.6-16в
Форсунки 870е
Во, хоть кто-то написал, что водяной кулер говно.
!Вы турбостроение че по книгам лохокоркибела что ли учите?
Лохокоркибелл к водяным кулерам крайне негативно относился. Если это не морозильный ларь, загруженный льдом для одного дрэг-заезда - больше не нужен ни для чего.
вот машина еахала по стенду - было 54
он нажал стало 82
а зачем нажимать то 54 это УЖЕ НЕ НОРМАЛЬНО! Система не работает!
и не заработает никогда потому что там эти 54 - температура второго контура с водой.
потому что в отличие от воздуха вода поглащает инфракрасное излучение - и с чего бы ей не быть 54 рядом с мотором который 100.
Текст, настройка, замер - Мелешин
Кто там про he211w спрашивал?!
Настройка на стенде Ваз 2101, конфиг мотора:
- Низ 1.5 литра, поршни 20 кубов, бензин АИ 100й
- Гбц портинг на увеличенных клапанах
- Валы 9.3 9.8 Динамика
- Ресивер Кастомный
- Турбина аналог he211w
- Выпуск на 63 трубе
- Форсунки 630 cc, рдт 3.8
- Катушка Дэу.
На наддуве 2.1 бара пик момента 400 нм, максимальная мощность 310 лс. С открытой заслонкой в выхлопе в бок, 320 лс красный график.
Настроили Калину Зульфату , конфиг мотора:
- Низ 1.5 литра, поршни 18 кубов, бензин АИ 100й
- Гбц сток
- Валы Нуждин 8.7 264
- Ресивер 128й
- Турбина TD05-16g
- Форсунки 550 субару
- Катушки R8
- Кпп peugeot 6 ступ
Наддув 1.7 бара 333 лс и 360 нм отсечка 7500. На больший наддув выйти не успели, генератор приказал.
Перенастроили Калину на новом ресивере, был сток поставили СТИ для увеличения мощности, конфиг следующий:
- Низ гранта 1.6
- Гбц портинг на сток размере клапана
- Вал Окб Двигатель 62-3
- Впуск Ресивер СТИ, заслонка 56 мм
- Выпуск 4-1 на 51й трубе
Было 126лс стало 142лс, красным отмечен график на сток ресивере.
Вариант чисто верховой, отсечка 8000 об.
- Ресивер Кастомный
- Катушка Дэу.
630 форсунки на 3.8 барах - дурачьё
- Гбц сток
- Ресивер 128й
- Турбина TD05-16g
- Катушки R8
Это все те коробки от маршруток которые по 50 сил съедают ?
Текст, настройка, замеры - TLmotor
Мотор 21213 вал м15 дросселя, сравнение двух выпускных коллекторов, конкретики где какой - не будет, оба из магазина для штатной установки, особое внимание на графике - на диапозон 3000-4500.
Собственно вот вам и ответ, почему порой два конфига собраны одинаково, но один едет, а другой еле шевелится.
133 силы, 163 момента
127 сил, 159 момента
