Конфиг с настройкой и замером
HoruS96
Домодедово
Ты слабовато озвучил тз, нет представления, что именно делает оператор, чем именно он управляет (и зачем) и что ты подразумеваешь под "обороты не должны быть больше чем", а меньше они быть могут? Или они должны быть строго 3000 и чем-то удерживаться?
Оператор делает газульку в + или -, обороты от хх до 3000
HoruS96
Домодедово
Система от генератора может такое. Обороты всегда будут 3000 с статизмом в 0.1%
отсечка 3150 - если вода в насосе вдруг куда-то пропадет.
Вот это ответ. Верно я понимаю что углеродная форма жизни как бы не крутила дроссель, выше обозначенных мной ранее оборотов не поднимается? Стоимость ЭБУ с залитым ПО пожалуйста.
HoruS96
Домодедово
А чем, и зачем не даст ничего. Оператор управляет оборотами ДВС
Нет - обороты только при запуске не 3000. Т.е. запуск. выход на устойчивые обороты после пуска. Выход на 3000.Далее 3000 до глушения. Как ЭБУ это не будет работать - мотор надо настраивать.
Тогда вот так
И уже на живом моторе в рабочих режимах подбирать от нагрузки возможные целевые значения. По-другому никак, если нет регулятора, удерживающего целевые обороты.
HoruS96
Домодедово
Нет, повышение плавное, ручной привод это очень легко. Основной момент это не превышение 3000
amg
Нашел тут в логах, отсечка на 3500, блок сток М74,
фактически дроссель не больше 23 % открыт,
плавность отсечки тоже настраивается
HoruS96
Домодедово
А как мне надо можно настроить?
HoruS96
Домодедово
А смысл - тебе же точность удержания не нужна. значит на стоковом говне можно в стп поправить.
Ну как сказать не нужна, я бы обратил это супротив конкурентов и орал бы что у них говно, а у меня всё точно)
Так все равно оператор ручкою же задает - в итоге все от него зависит.
HoruS96
Домодедово
Да, но ЭБУ не должен дать ДВС крутится выше 3000, как бы руки не крутили, поверь, просто поверь моему опыту, они будут это делать
Ещё один атмодрыг в эти ваши кубки водокачки прямогонки.
Всё как всегда: немного объёма, 16V, голова пилена, вОлы, степень поджать, ITB труселя
219 Nm, 198HP
ЦН 703, МРВ 571
HoruS96
Домодедово
219 Nm, 198HP
ЦН 703, МРВ 571
Приятные цифры, а сколько СС?
