Конфиг с настройкой и замером
Неси логи (ты их всегда пишешь), поржём ...
я их даже с блока еще не сливал - да и не смотрел их. че я там не видел...
на прогоне по матлабовскому вьюверу отклонение 0.98-1.02 при разнице температур градусов 10. ну и дождь.
надо разве что барометрическую разницу глянуть будет...
Текст, настройка, замер - Никулов
Красивое подвезли.
Очередная аккуратная 2108 от Team Classic.
В этот раз на моторе c20xe соответственно на январе 5.1
Мотор полностью сток, за исключением наверно впускной трубы.
Настроилась без особых проблем и даже выдала около паспортные значения 147лс и 190нм.
Хоть по сцеплению и подвеске есть немного нюансов машина уже проехала первые тесты на тренировках в Смоленске и к следующему этапу должна быть уже в строю.
Чо как?
Какой расклад?
Это то понятно.
Датчик детонации, может?:sneaky:
Про датчик детонации у настройщика машины лучше поинтересоваться. Но если что-то вылетело, то скорее всего лучше у сборщика мотора спросить. Можно конечно, чисто теоретически, и так настроить, что поршни прихватит к цилиндрам, и оборвет шатун - но, опять же, это вопросы к тем кто занимался машиной или вопросы к тому из чего она собрана. Слыхал там были вопросики к продавцу этого двигателя.
По настройке человеку показали график - 147 лс, 190 Нм, чисто стоковые параметры ... С такими показателями мотор должен был проехать миллион км ... Всё. Что вы еще хотите от матрицы?
Тут где то недавно говорили что в сток 1.5 16клап заливаешь матрицу и сразу сто с лишним сил получаем, а что с Опелём такой номер не прокатил?🤔
Может все же дело в кепке ? - Нет кепки - нет наполнения наверху - нет наполнения наверху - угол выше - угол выше - выше нагрев поршней - выше нагрев поршней - выше шанс клинануть поршням - ... клинануло и шатун вышел. Не ?
prometey1982
Минск
От угла выше нагрев поршней не будет выше. Как раз наоборот, оптимальный угол дает максимальный КПД.
prometey1982
Минск
А УОЗ рассчитывается по дросселю/давлению/наполнению и оборотам. Поэтому настроить оптимальный УОЗ по нужным параметрам вполне посильная задача для опытного настройщика.
Важно запомнить одну простую как яйцо истину. Если блок просматривается насквозь - ни угол, ни смесь, ни дИтон, ни всё то, что вообще зависит от ЭБУ - не причём от слова "совсем". Дыра - ТОЧНО не ЭБУ.
Почему?
Как тогда вполне себе стоки ее получают, прям с завода стоки и небольших пробегов, без воды, кривых ручек и без шиночипов, прям в процессе гарантии
fignja
Active member
Почему?
Третья вместо 5ой в отсечке?
Текст, настройка, замеры - Никулов
Ещё один мотор с комплектом распредвалов спортмаш 9.8-292/282
Двигатель объемом 1.6 низ не сток
шатуны 133мм Н-образные
поршни кованные 82.5 СТИ
Гбц доработана, но на стандартном размере клапана
4х дроссельный впуск на базе заслонок от Левин
Паук 4-2-1 дк-про, далее трасса 60мм
Перекрытия пришлось сдвинуть от рекомендуемых под ресивер для того чтоб получить прибавку на высоких оборотах, ещё дальше диапазон сдвинуть не удалось предположительно из-за длинны выпускного коллектора
Красный график это то что получилось после поворота валов отсечка 8400
Синий - перекрытия 2.3 на 1.9- отсечка 8100
По итогу имеем 159лс и 182нм
ZeBRA
Мне нравится когда ты оцениваешь возможности людей по груде железа затолканной через дверь и полчаса вложенного времени оплаченного тремя копейками.
Прошёл 3 этап RDRC
Квала 29.943 с - чистое время
Квала 13.244 с - чистое время
Больше в заездах на этапе ни в 1/4, ни в 1/2, ни в финале - её не видели
Машина проклята видать.
Буду ждать 4-й этап
Почему?
Потому что никакой процесс горения не может привести к обрыву шатуна/болта/пальца. В процессе горения вообще не прикладывается нагрузка на отрыв.
