Конфиг с настройкой и замером
Кроме разогретого и клинанувшего поршня
Разогретый и клинанувший поршень - это косяк зазора. Поршень от перегрева стекает в поддон, но шатун при этом не вылезает - почему?
Потому что никакой процесс горения не может привести к обрыву шатуна/болта/пальца. В процессе горения вообще не прикладывается нагрузка на отрыв.
Там Максималист уже написал, но давай дополню - общий нагрев, детон которого не слышно, но он есть… А про стекшии поршни тут от лукавого - он когда течь начинает расширяется не в меру, может прихватить легко, так кслову дизеля грузовые кулачки дружбы показывают, верх слегка перегрет с виду, но этого достаточно
низ не вскрывался и не пересобирался. это видимо и послужило причиной.
Все вышеперечисленное - бред, просто прими как факт, детон даже который не просто слышно, а чувствуется даже зубами - приводит к такому фаталу, что поршень в брызги разлетается - НИКОГДА И НИКАКИМИ способами не приводит к дыре в блоке! Перегревы поршня не бывают такие, что "ой, вот я тут чуток нагрелся - и вот давай чуток прижмусь к блоку и закушусь, чтобы шатун оборвался". Если поршень нагрелся и подклинил - кто-то нахуеплётил с зазором/поковкой, и я такое видел неоднократно с ковкой, которую в притык сунули и нагрели мотор, там цилиндр прихватывает, надирает, но шатун почему-то не отрывается, почему?
Прекратите вести себя как хуёвые механики, которые от незнания процессов в цилиндре при любой поломке сразу начинают бред нести в стиле "а эта вот там чОта нидалили и дитон наверна был паэтаму вот вылезла дааа, эта ни я, я заибись все сабрал!"
Не все опели одинаково полезны
Щас проводку сделают, прикручу и посмотрим)
Чисто случай что шатун не оторвало, ну или крепкий шатун, что поршень клинит и мотор козла ловит, но шатун цел
Ещё разок: поршень не клинит от того, что происходит сверху. Думай логически, тепловая нагрузка на поршень, с которого сняли 37 сил во сколько раз ниже, чем на поршень, с которого сняли 150 сил? Почему поршень, с которого снимают 150 сил (а это, как мы знаем, не предел) не вшатывает шатун вот прям сразу? Почему поршень от перегрева быстрее стекает в поддон, чем вклинивает? Между "нормальная температура" и "потерял изначальную форму и изменил агрегатное состояние" сколько температурных переходов? Почему в момент набора температуры до той, которую ты считаешь достаточной для вклинивания - оно не вклинивает, а греется дальше и стекает?
Почему?
Как тогда вполне себе стоки ее получают, прям с завода стоки и небольших пробегов, без воды, кривых ручек и без шиночипов, прям в процессе гарантии
Масляное голодание по шатунной шейке. Все. При плохом раскладе обрыв шатуна.
Прошёл 3 этап RDRC
Квала 29.943 с - чистое время
Квала 13.244 с - чистое время
Больше в заездах на этапе ни в 1/4, ни в 1/2, ни в финале - её не видели
Машина проклята видать.
Буду ждать 4-й этап
Ты про что вообще?
У с20хе, жарового пояса почти нет на поршне перед первым кольцом, всего три с чем-то мм. Поршень - таблетка. Диаметр 86мм. Поршень поверху теплоперегружен. В системе в стоке стоит маслорадик. Эт я к чему ? А к тому что при проебаном зазоре именно беднота да угол гвоздь в крышку гроба. А раз мотор не вскрывался и ничего кроме ЭБУ не менялось, то .....
на самом деле много моторов которые с пробегом под 500 и больше и которые ездили на сток полумертвой системе впрыска и туда прилепили январь, разлетались в щепки почти сразу..
пора немного вбросить, кто в кепках лучше придержите, летит крупное
2115 турбо
k03 от 1.8т а возможно и k04
японские катушки
алюминиевый большой радик
кастом впуски выпуски
по системе управления
православный сптроник с электродросселем на машине 8года
пациент поступил с
-некрутит стартер
-заводится и сразу глохнет, троит пердит
естественно причина натянутая как струна коса поджарилась над коллектором, плюс провод на дпкв просто от всего этого ахуел и туда же отправились датчик положения кв и его разъем
обратка есть, нажимая на епедаль не заметил вялости, собственно как и твердости
заявлено 270л.с. и 16 секунд 0-200, пока не прокатился, возможно машина ещё приедед.. сделано вполне себе, не считая косы, но что то подсказывает что некоторые решения спорные :)
к примеру вот её сгружают с эвика и я подбегаю эээмм с эспетроникдиагностиктулс, хотя оно возможно/можно смотреть обычной елм, но слава богу обошлись кусачками и немного термоусадки и изоленты с хомутами:)
шланг до обратки видимо выполняет роль реССивера, ну шланги на дады тож збс, тройники и силиконы так же сколько то там портовые соленоиды всё есть:) избыток для рекордных заездов 1.5 на эвридэй 1.1
Про - "... 4-х портовые" ... Надеюсь там все бустконтроллеры правильно подключены?
ты прям смотришь этот их драг и переписываешь все моменты где машина которую ты настраивал до... обосралась?
чтоб сообщить это мне?
ваше сообщение очень важно для нас - продолжайте наблюдение....
Хорошо. Я напомню про "умеет в быстро ..."
Вообще тебя не понял, давай сначала. Ты говоришь что угол, смесь и детон никогда не могут привести к обрыву (обрыв сам по себе это прихват, если не прихват то гнет, или плющит вкладыши) а я говорю, что это не так. Угол и смесь могут привести к нагреву мотора, перегреву поршня.
А я говорю тебе, что нет, потому что перегретый поршень стекает от температуры в поддон, давно пройдя твою мнимую точку "расширился чтобы вклинить". Причем я тебе на пальцах объяснил, почему именно твоя теория про "нагрели смесью и углом" ваще даже не рядом с реальностью, а ты почему-то то ли не вкурил, то ли просто сделал вид, что это было не тебе.
И обрыв - это вообще никак не связанное с прихватом действо. Я видел утёртые чуть не до дыры от прихвата поршни и цилиндры, прям замазанные алюминием, и чОта шатун почему-то цел и невредим, почему? Я потом тебе скажу основную причину выхода из блока шатуна, но давай по порядку.
Всё просто, по твоей (и не только твоей, механиков процентов 90 так думают, потому что рыло не ебут, чО там в моторе творится) теории есть какая-то мнимая грань, за которой вот пару градусов уголка накидываешь или смеси на 0.5 беднее делаешь - и всё, пизда, мотор прям растворяется сам в себе, дрищет клапанами/шатунами/поршнями/маховиками/прочей_навесухой. Да это ёбань ссаная, я если угла подвигаю в пределах 10 градусов на стенде и смесью туда-сюда поделаю на очко - мотору будет ваще по-е-бать! Более того, еще и на графике разница будет такая, что ты скажешь "в смысле? а чО так мало?!"
