Конфиг с настройкой и замером
у них в мануале написано ставить новый болт.многие не ставят,ибо каждый по косарю стоит.один раз иногда прокатывает,а иногда нет.
Ну мало ли что написано. У меня вон на Рено тоже много чего написано - но я делаю по своему и ничего не рыгает.
Если болт не тянутый - нет никаких проблем поставить повторно.
Как обычно, ты умней всех. Конструкторы вообще-то рассчитывают каждое резьбовое соединение , если указан момент затяжки и класс/тип болта, то это не потому, что тебя кто-то хочет обмануть. Обычно это для надежности соединения. Если на дизелях Форд/Пежо/Ситроен написано менять каждый раз болты прижимной планки форсунок, которые тянутся моментом с доворотом, то это надо делать. Желающие играть в лотерею играют в нее. Вариантов несколько - обломок болта в теле ГБЦ, прогар посадочного места под седлом форсунки с картером, полным картерных газов - чем это может грозит на дизельном двигателе с турбонаддувом, все знают, наконец , банально выстрельнувшая форсунка с пьезоуправлением ценой в 25 косарей. С болтами маховика ровно та же песня, можно пихать с прошедшего 400000 км двигателя, и если повезёт, то водителю не отпилит ноги. Таких узлов куча. Но у тебя свой путь. Зачем-то постоянно доказывать, что ты умней всех.
Справедливости ради - на некоторых моторах грузовых Рено болты ГБЦ можно использовать до 5 раз. Но это именно сам производитель допускает.
Так сильно требуется натянуть сову на глобус чтоли? А она все не натягивается и не натягивается...
Ладно, расписываю, как всё это происходит на живом моторе. Мы имеем болт, который был затянут каким-то моментом когда-то давно и возможно не один раз, со временем натяг его ослабевает (что чувствовали, думаю, все механики, когда-либо разбиравшие моторы, какие-то болты могут откручиваться чуть ли не двумя пальцами). В один прекрасный момент между шатуном и нгш появляется зазор, буквально сотка, который тут же становится диапазоном приложения ударной нагрузки (в несколько сотен кг, а то и несколько тонн, в зависимости от оборотов и веса шпг). Само собой с каждым тактом этот зазор становится все больше, потому что болту, как мы понимаем, становится очень плохо, я бы даже сказал - хуёво. И за пару десятков (сотен) тактов наш болт размножается делением. Именно поэтому я неоднократно слышал от людей, что перед тем, как шатун въебал - они слышали даже на холостых несильный стук, похожий на гидрик.
Вот так это происходит на моторе, и никак не влияют на все это ни угол, ни смесь, ни температура - ничто вообще.
Намазывание поршня на цилиндр от температуры это усиление нагрузки на шатун, дальше может все что угодно, нгш, вгш без разницы, когда поршень дерет о стенки на гонке например нагрузки возрастают, шатун рвет, но ты уверен в обратном, в принципе считаю можно и прекратить, каждый при своем мнении останется
ZeBRA
Ну тут как раз суть в том что повторное использование конкретно на этих моторах всегда приводит к крашу,если мы не говорим о пенсионеркой езде до 3000 на автомате.
korlik
может ли поршень намазываясь на стенки цилиндра создать подолнительную нагрузку на шатунные болты?(которые и без того например не новые)
Там разрывные нагрузки разного порядка значений
Твоя теория разбивается об тот факт, что поршень и цилиндр, в котором происходит обрыв шатуна, остаётся целым и невредимым (ну за исключением двух дыр само собой). Блок дырявый, а они - девственно чисты и без каких-либо механических повреждений по площади контакта.
korlik
Ну так то на глаз у нас каждый гаражный доктор наук-дефектоскопист и определяет их возможность применения. А в авиации- лохи меняют их по часам работы, у них там идиоты - всякими усталостными проблемами им бошку засирают. Вешают лапшу на уши.
korlik
Другое дело, что новые болты не орига могут оказаться хуже б.у. родных....
Очень часто так и есть
Когда инженеры разрабатывают моторы, они в самую последнюю очередь думают, что дядюшка Ляо уже готов делать запчасти на их мотор в своем подвале.
Да 99% отрыгов шатунов моторист говорит - да болты говно поставили, потому, что нормальные надо было 2 месяца ждать а мотор нужен уже вчера.
Да, когда тянул у меня было подозрение, что что-то не так, но мотор то нужен был уже позавчера - пох!
Никогда еще не слышал, что он собрал на всем новом все нормально затянулось и отрыгнуло - точнее слышал но это в уши клиенту заливали - а мне такое смысла нет заливать....
Использовал два раза гайки на шатунах и гайки со шпильками ГБЦ.
После второго закручивания прошло 8 лет
Стоит ли мне переживать?
Это все про ту давнишнюю эву?
я не буду комментировать, просто спрошу сколько лично моторов собрал? ну хотя бы примерно
скажу так, болты шатунов бывают разные с гайкой и в тело шатуна, есть которые нужно менять и которые не нужно менять, в принципе смотря на болт можно это понять, к примеру болт с гайкой тазошатуна, многие болты которые нужно тянуть с доворотом, в момент затяжки и можно понять нужна замена или нет.. плюс контроль самой резьбы, хотя бы визуальный.. современный шатунный болт работает как пружина, и что бы он раскручивался и закручивался в моторе и при разборе был слаб ну честно хз, собрав несколько сотен а разобрав сильно больше моторов честно такого не встречал..
плюс можно не дотянуть или перетянуть по мануалу просто его не помазав, а многие люди не понимают вообще что это такое и зачем, при этом собирают мотор за мотором)) ещё я часто проверяю затяжку после доворота разными моментами, ориентируясь на самые хорошие так скажем болты..
Она не разбивается, потому что ты приводишь частный случай, как и я говорю тоже про частный🤷‍♂️ Мы начали с того, что ты утверждаешь что настройка не может быть причиной, я говорю что настройка может вызвать перегрев => намазанные поршни=> обрыв, а может и прокладка прогореть🤷‍♂️ Тут случай, я в живую запускал мотор который поршень намазывал, но клинил, остывал и запускался опять, обрыва не было и так же видел на дефектовке уже, что поршень намертво прилип от перегрева и оторвало вгш...
Несколько собрал, а это что-то меняет? Настроил пару тысяч и имею неплохую статистику, когда и что отрыгивает, люди нередко даже просто посторонние скидывают свои фаталы и просят помочь найти причину, так что уваленых моторов я видел весьма немало. А сколько нужно собрать, чтобы научиться в законы физики и в понимание процессов в моторе? Просто я знаю с десяток мотористов, которые насобирали их хуеву гору, а как они работают и что там под клапанной крышкой происходит - ваще рыло не ебут.
