Конфиг с настройкой и замером
плюс можно не дотянуть или перетянуть по мануалу просто его не помазав, а многие люди не понимают вообще что это такое и зачем, при этом собирают мотор за мотором)) ещё я часто проверяю затяжку после доворота разными моментами, ориентируясь на самые хорошие так скажем болты..
Болты которые с доворотами, особенно в 2-3ступени все на выброс, он тянется до текучести этими самыми доворотами
Она не разбивается, потому что ты приводишь частный случай, как и я говорю тоже про частный🤷‍♂️ Мы начали с того, что ты утверждаешь что настройка не может быть причиной, я говорю что настройка может вызвать перегрев => намазанные поршни=> обрыв, а может и прокладка прогореть🤷‍♂️ Тут случай, я в живую запускал мотор который поршень намазывал, но клинил, остывал и запускался опять, обрыва не было и так же видел на дефектовке уже, что поршень намертво прилип от перегрева и оторвало вгш...
Давай говорить в цифрах, какой состав смеси и какой угол ты считаешь достаточным для провокации перегрева, о котором ты говоришь? Вот прям возьмем опелемотор C20XE, про который речь. Только давай без "ой, да я не настройщик, да я в этом не разбираааюсь и т.д."
Так смысл мне это писать, если я действительно не настройщик? Тут вон у гуру коты греются на ока радиаторе, а у углей не греются и едут - парадокс
А про тот опелемотор, кстати, человеку в чате писали что так нельзя и рыгнет, еще до инсталла
Т.е. ты будучи не настройщиком и не имея ни малейшего представления о том, как меняется температура горения от изменения составов смесей и углов все равно надеешься что-то правдоподобно утверждать? А как? На основании чего?
Несколько собрал, а это что-то меняет?
ну это примерно как несколько машин настроил, а что это меняет?
А сколько нужно собрать
ну хотя бы моторов сто для начала.. я не говорю что в этом ничего не понимаешь и не смыслишь в физике, но сто моторов для начала собрать нужно))
Так я ж тебе говорю, у меня немало знакомых мотористов, которые и больше собрали, но легко скажут, что клапан детоном можно оборвать. Прям даже не заикаясь. Какой прок в кручении диноключа по часовой стрелке? Какого понимания это добавляет?
что бы это понять нужно начать со ста моторов, запилить 50 голов прокатиться и выбросить их, а если ты при этом ещё и успешный настройщик то вообще можно стать одним из лучших, не тех кто притерает клапана детоном))
Да я и так не жалуюсь, уровень кручения грязных гаек, я думаю, уже давненько перерос. И нет, из того, что я вижу почти каждый день, понимания это не дало практически никому. Ты либо обладаешь критическим мышлением и способностью делать логичные выводы, либо нет. И количество закрученных гаек на это не влияет от слова "никак".
Так и ты не можешь что-то утверждать, все исследовано до нас, давай еще про скорость распространения фронта пламени от смеси напиши… мы говорим про мягкое, но ты решил спросить про теплое. Давай как настройщик лучше ты ответь - может некачественная настройка привести к повышению температуры двигателя и КС?
Дружище, нет такого понятия, как "некачественная настройка", есть определенный состав смеси, угол зажигания и энергия сгорания, которая при этом высвободилась. Когда она высвободилась и сколько из неё в пользу - другой вопрос. Да, при определенных сочетаниях состава смеси и угла зажигания в КС повышается температура, да, иногда даже критично и вплоть до оплавления. НО ЭТО НЕ ПРИВОДИТ К ОТРЫВУ ШАТУНА, сколько ещё раз сказать?! Поршень стекает в поддон молча, вот прям до дыры, до выжженых колец, но сука даже не клинит при этом!
Далее, ты лично как себе представляешь, что настройщик дошел до уровня покупки собственного стенда (в курсе, сколько он стоит, кстати?) и до сих пор не понял, чО делать, чтобы поршень не стекал? Он сколько по-твоему машин тогда до этого настроил и почему они все не сдохли моторами? Где он вообще денег взял тогда на него и зачем он ему вообще? Если ты жжешь моторы - к тебе хуй кто поедет!
Любой лох, который настроил себе и соседу моторы - уже на десятый понимает, какой должен быть состав, чтобы поршень не горел!
Да при чем здесь ты-то? Вроде говорили про ситуацию, что от перегрева может оборвать ну я это говорил и сейчас говорю, а к перегреву может и настройка привести, но ты все равно сходишься на том, что это косяк шатуна/болтов/голодания, пусть так, в любом случае виноват будет шатун, остальные факторы косвенные, на том и предлагаю завершить)
А я и не о себе, я о том, кто настраивал этот опелемотор, с которого началось обсуждение.
Да это митол был изначально, там что угодно могло быть, его вообще лучше не вспоминать
Ты если вдруг подумал, что у меня какой-то гон к настройщикам, то это не так совершенно, у меня несогласие к утверждению, что перегрев не может быть причиной обрыва шатуна
Перегрев пары трения шейка/вкладыши в следствие разрыва масляной пленки и механического трения металла об металл - может. Перегрев поршня - нет.
racer10
New member
А вот как гнет шатуны? Это шатуны слабые или все таки, что то с настройкой?
racer10
New member
как процесс устроен, какое должно быть давление в камере сгорания?
Давление тут и не при делах, колено было шлифованное, в один прекрасный момент вкладыш закусило - шатун согнуло.
