Конфиг с настройкой и замером
korlik
Но по сути - что тебе решит кан? ЕСП и трекшен только. Абс и так работает. Если ставить сплитом январь, то есп будет работать без ошибок. но нужно эмулировать работу эбу без ошибок. Трекшен- нет. От сток эбу можно оставить даже заслонку , но то такое. Орис делал- куча минусов. ГОУ АЙСХАРТ ТЕМС
Ты посмотри, хотя бы, блок схему , вопросы отпадут.)
Там от эгур до кондиционера - все общается с исполнительными механизмами через мозг через кан.
Это не так важно и пофиг, если не будет работать.
Да лежит уже все в багажнике под мех дроссель. Осталось блок круиза у Зёбры отжать.
Там насрано и воняет
korlik
Эти вопросы можно решить костылями. 100% -го решения не будет. Обьем и уровень работ высок.
Круиз механический из гавна и палок не стал делать- ибо машина не повседнев. Кондер- да хот какой кан- январь сможет обходом напрямую.
Кан в эгур нах не нужен. Оно только смотрит запуск мотора.
korlik
ставится эгур с астры G -3 провода всего. 3500 на разборке.
Зачем?
Чем родной мозг то плох, висящий под капотом?
Есть заводское решение, зачем мне говно, палки и костыли?
Опять же, зачем это всё, если есть родной мозг?
Обороты и скорость.
Ну вот опять костыли, если родная система будет работать?
Ты , зачем то, пытаешься усложнить процесс.
Что бы потом писать, что это пиздец какая сложная задача и требует охулиард времени и денег?))
korlik
По пунктам.
Усложнение задачи в данном случае это попытка заставить работать сток эбу сплитом без возможности управлять заслонкой. Будет лебедь, рак и щука. Тот еще квест.
Внешний тросовый круиз, я это назвал гавно и палки. Хотя решение в общем то заводское. Ну допустим -пусть так- если надо. Не суть.
Как родной эбу будет управлять кондеем если не заставить его видеть режим работы двигателя? Ответ-хреново.
Родной эгур видит обороты и скорость и что? Он висит в кан шине - там это все есть- бери кому, что надо . Обороты ему нужны -чтоб включится ,скорость- наверно(не факт) чтоб выключится на высокой скорости Но- Производительность он не меняет точно. Ответ- кан-лишнее. Можно и с января его включать и выключать на скорости.
В итоге на чаше весов - необходимость заставить эбу полноценно работать , но при этом ни на что не влиять. А это поверь ооочень сложная задача. Либо решать каждый вопрос отдельно методами описанными выше.
korlik
Все верно, поэтому нужно насрать тут?
Тут чисто и пахнет шорткатами на январях, на фоне тонкого аромата шампанского с призовой тумбочки.
А где то в стороне доедают лошадь владельцы SPTтроников, абитов, мотеков и пр. непотребства.)))
Хосспадя, ну посмотри ты блок схему то)
Ну там куча этих костылей, в виде кан адаптеров, понадобится для связи и работы нормально систем, если убрать родной мозг.
Пусть висит, чего он вам так мешает то?
Кондею нужны условия по оборотам двигателя , его температуре и нагрузке . Для того, что бы дать команду на запуск, которая идёт от кнопки, через салонный блок, через кан, в мозг, который даёт сигнал на включение муфты, а уж этот сигнал уже в январь и с января, через реле, на муфту.
Даже релюшки все родные останутся, кроме вот этой одной.
Никакого колхоза с кучей лишних проводов то, по факту, которую тут выкладывали на фоне голого пола в салоне)
Возможно.... Возможно, я ошибаюсь, рассуждая со стороны того, что успел изучить самостоятельно и того, что мне рассказал Макс и Проф.
korlik
где же она? Не видел.
есп и трекшена в ней думаю нет?
korlik
ЕСП - меня 3 раза вытягивала из гарантированной ебейшей встречи задних колес с бордюром. Конечно это все мелочи по сравнению в возможностью ехать не нажимая на педаль газа с работающим кондиционером ;)
на круизе я могу уснуть, несколько раз не на круизе просыпался очень уже рядом с отбойником)) есп очень полезная система особенно когда на дороге ледяная корка
Сорян. Я буквально на минуточку. Тут гранту выгрузили.
Текст, настройка, замеры - Никулов
Гранта, почти спорт
Двигатель с завода был 21127
Доработанная гбц от спортмаш
Распредвалы так же спортмаш, 8.6 282
Форсунки Веста спорт
Впуск тм-рейс
Выпуск паук 4-2-1, далее трасса 51мм
Шестерни сток, а хотелось бы немного покрутить валы
Дтв по классике оставлен в ресивере, позже будет вынесен в более правильное место
Холодный впуск пока не доделан, забор воздуха будет перенесен
В общем есть ещё над чем поработать, а пока получилось 146лс и 152нм
Всё, не смею мешать обсуждать опили, можете продолжать ...
Гранта, почти спорт
Впуск тм-рейс
эбу токакой?))
мне кажется уже пора всем форумом собрать опель а то я уже скоро тоже опель себе куплю тк скоро стану опять опелеводом, уже каждый день стал заходить на какой то опель форум))) или денег собрать Максиму что бы он точно им занялся)))
