Конфиг с настройкой и замером
Тем временем.
Двигатель ВАЗ 1.8 16V
Блок цилиндров ваз 11193 (болты 12 мм, маслофорсы)
Поршни приора 82.5 мм (Сармат, цековки под большой клапан)
Коленвал X-Ray (ход 84 мм, шатунная шейка 43 мм)
Шатуны X-Ray (129 мм перевтулены под палец 18 мм)
Степень 10:5
ГБЦ каналы 37/34
Валы ProCar 10.0 фаза 276
Клапана 2112 облегченные (ProCar)
Рампа с обраткой (регулятор стандарт 300 кПа)
Мощность 169 сил, момент 194 Нм
Тем временем.
Степень 10:5
ГБЦ каналы 37/34
Чета мало
manip
Тем временем.
Степень 10:5
ГБЦ каналы 37/34
Что стоит по впуску, выпуску?
А сколько из них уже помёрло?
ну 4.6 долго не живут, самый долгоиграющий 4.0 и 3.0, но 4.0 весьма не плох, ихние головы очень даже, и клапана не маленькие, плоюс есть место для гильз
Пока "настоящие инженеры" в забвении перебирают пыльные "а вот было время..." архивы, макая баранку в остывший чай без сахара, дети продолжают "мазать масло на хлеб" толстым слоем ...
Текст - Мелешин.
Настроили ВАЗ 21099 1.8 8в для городской эксплуатации. Сборка ДВС Кирилл Возик, конфигурация:
- Низ 1.8, бензин Аи95
- ГБЦ портинг на штатном размере клапана, подготовка AMC
- Вал Нуждин 10.85
- Впуск дроссели Левин
- Выпуск 4-2-1
- Форсунки бош 330 сс, на вырост.
Мощность 127 лс, момент 171 нм.
А чо не разорился на 16v то?
Столько вложить денег в навесы и на выходе получить не очень результат...
Ну даже в 2k23 есть фанаты 8-клопов ... Даже прям на этом форуме :)
piranie
- Вал Нуждин 10.85
ну вал воообще дюже овощ особенно для 1.8. он хуже мастер мотор 54. а мастер мотор 54 чет у меня на 1.8 не пошел момент был хороший но сдувался очень рано окб динамика 110 вроде близко к 54 но намного лучше себя показывала. а так мс-04 самое то- там кулаки самый жир да до 3 тыс вяловато но зато потом самое то. да и 1.8 рознь 1.8 то есть может быть на легкой шпг а может и на тяжелой с 10 шатунами и поршни со смещением.
piranie
да и дрочеля такому валу ни к чему может при правильной настройке хуже не будет но если что будет и лучше то в пределах ну мах. нескольких процентов.
piranie
вал надо туда мм 62 вкладывать и будет пушка. на этом валу на 1.5 на тяжелом низе до 120 л.с отжимали естественно с хорошо подготовленной башкой.
