Конфиг с настройкой и замером
Благодаря крутому конвертеру логов смс-софт от Santos выкладываю расход воздуха
manip
Валы торг маш не сильно злые ( и нажаты не много ) низ 1.6 степень чуть больше 12 ,
Гбц на среднем клапане , вот только что известно ,
Выхлоп 4-2-1 на 63 трубе ,
Результат очень достойный итог 185 сил на ресивере первый раз такой видели !
Вот видео как едет
https://yadi.sk/i/FjVXI5rkXPGvkg
Секвентал? А зачем сцепление выжимают?
В данном варианте нет шифтасс, да и
бережное обращение с кпп, отпустил газ нажал сцепление переключил передачу нажал газ ...
grigor
Из группы Юрца:
"Настраивал машину Команды СПОРТ МАШ в которую и вхожу. Конфиг мотора 1,8 хрей шатуны колено, поршня ковка Егоров, валы Спортмаш 12+ ГБЦ Спортмаш ур4, машина на горизонтальном ресивере 100й дроссель . Настроено мной на SMS software 5800 на стенде. Мотор крутится в 10000 оборотов. Почти 256 сил на стенде. Вероятнее всего самый мощный АТМО мотор в росии на ресивере из вазовских."
https://m.vk.com/wall-121241114_50871?from=wall11464470#comments
Сантос а где можно про сей стенд правду прочесть .
Шишки убери да видно будет мощность с плюс18 процентов от реальной итого около 190-200 сил на колесе при нормальной температуре ( а не заданой 43 на впуске )
grigor
Шишки убери да видно будет мощность с плюс18 процентов от реальной итого около 190-200 сил на колесе при нормальной температуре ( на не заданой 43 на впуске )
это не шишки - это трезубец ( маззератти епта ) . это не мое - мне пофиг
Сиськи в данном случае связаны с неудовлетворительной динамикой ПИД регулятора нагрузки на данного типа стенде.
надо или жесче привязывать или в shotout4 мерить.
мощность скорее всего будет меньше но раздуется раньше.
