Конфиг с настройкой и замером
Да не )
На каком давлении?
В цилиндр дует кто , или со стороны коллектора высасывает ?..
Выкачивать со стороны выхлопного коллектора, где то видал так , на это далеко не верно ...
А какая разница? Главное перепад требуемый создать.
Это как обратный клапан, не даёт обратным выплескам на перекрытии весь впуск со смесью насквозь до реса пробивать. Без него на низах провалы момента обязательно вылезут. Также на смесеформирование положительно влияет(у нас попарный впрыск, топливо налитое на закрытый клапан, при перекрытии, сдувается ОГ в это расширение, испарятся, тут же в эту горячую смесь выливается вторая часть топлива на впуске) . Так же это сужение позволяет сделать резонансную настройку впуска ниже по оборотам. Без него ранеры впуска пришлось бы делать на 20-30%длиннее для сохранение момента на низах(вспомни размеры реса лада2,0). В верхней середине так же шишку накачивает работая как фазик. Короче снизу это аналог лепесткового клапана, на середине это начачка фазиком, на верхах увеличение объёма воздуха подлежащего впуску.
Так это работает в обе стороны. В том смысле , что и волну положительного давления гасить будет. О резонансах можно забыть. На Лексе они и не нужны, все ровно, чтобы кофе в стакане, стоящем на монете, которая стоит на ребре на клапанной крышке, не пролилось.
Самое главное забыл - это сужение образует камеру в которой происходит подготовка смеси на перекрытии. За это мотор называется твинкам-камера сгорания и камера смесеобразовпния отдельно
Почти как форкамера на Газ-24.
Острые резонансы на стоке как правило гасят, ибо мотор получится нервный, нелинейный момент и тд.
Форкамера эт другое, я сам чуть не перепутал, в форкамере смесь зажигается и с факелом выходит в КС . А здесь смесь подготавливается
Дул уже? С каким коллектором , прямым или не прямым использовать хочешь?
дуть пока нечем, купил только компрессор от яаз 204, теперь нужно придумать чем воздух считать)) коллектор будет 90градусов как сток алюминиевые рога и дросселя от мотоцикла 40мм, думаю будет лучше чем с прямыми
делал гбц от ауди aah 2клапана на цилиндр, буквально вчера, так там ступенька после седла где то 2 а то и 3мм, прям сильно выражена, принесут вторую зафотаю
с прямыми основной поток мне кажется сместится к нижней части канала, там он не такой ровный как верхняя часть и если сделать его ровным будет разница в площади сечения, в любом случае что бы это отследить нужно продуть несколько вариантов
ага Потом раскажи что намерил )
Американской прошивкой 249 сильную прошили ?
piranie
тут самое интересное какой вал. и что с седлами какой диаметр?
