Конфиг с настройкой и замером
Мотор классика 2.0
Распредвал окб 780
Степень 8.0 92бензин
Форсунки 440 (загрузка 80 процентов)
Турба тд05
Компрессор еатон62
Два дросселя механический/электрический
мощность на колесе 214сил 293нм момент
На моховике 230 сил ( потеря в трансмиссии пусть будет 16)
Замер на одной турбине красный график
odolen
Крутяк!
Так вы разобрались с пружинами? Было смыкание?
При всем этом оверинженеринге - график хуже чем на TD04L.
Что обычно и бывает на таких сетапах
Макс, а если турбу в сопли отжать? Снизу-то компрессор насыпал, а сверху ТД05 всяко больше ТД04 напихает воздуха. Скорее всего, давление наддува небольшое.
Там на графике написано 206 кПа, значит 1 бар наддува. Ориентировочно с 3800 так дует и до конца (оранжевый график)
Саша, это понятно, по идее Макс прав, ТД04 без всяких связок с чем-либо красивее надует, особенно на 2-х литровом моторе. В чем баг-то?
MAKC799
Воронеж и область
В твинчарджере . Его не всем дано победить .
там перетечки есть через дроссель и не маленькие.
Если посмотреть внимательно на реализацию :
Турба дует в мотор , компрессор дует в турбу когда эл дроссель закрыт когда открыт турба берет воздух из фильтра минуя компрессор, о каких перетечках идёт речь ?
С 4 тыщ что на одной турбине что с компрессором тачка отдаёт одно и то же
вокруг компрессора банально нагревая на входе воздух.
Она может на 2300 оборотах 200нм на колесе сыпать ?
В 8клопе
зачем? это не электрогенератор на 50гц с асинхронником.
она быстрее проще дешевле и меньше жрет!
т.е. лучше по всем параметрам.
Компрессор на 3500 останавливается , турба миную его берет воздух , ну и жара у нас на ул 32 на впуске на баре 45-50
Сейчас на данных шкивах компрессор 0.5 дует ,
Следующий этап другие шкивы и турбой на 100бензе 1.5бар надуть , думаю в 270-300 сил приедем
тюнинг деградирует, графики тому подтверждение.
