Конфиг с настройкой и замером
GLP
Краснодарский край Афипский
Можно че угодно думать - но через час заехал шорткат и показал свои обычные 180.
GLP
AK85
Самара
Тут и думать нечего- либо там не бензин и не с заправки, либо неправильно синхронизированы обороты двс и скорость колёс. Иного объяснения моменту в почти 30кг нет
Да там ошибка отсечка 9500.
Хватит троллить! Для души же делали!
Мне сейчас позвонили и сказали что машина мощностью 950 сил едет 0-100 8 секунд.
при этом силовое переключение в логах на кулаке - 600-700мс на передачу.
какие выводы я должен например сделать на основе этой инфы?
Вот они прелисти ваших стендов где не только температуры, барабаны и все остальные вводные руками вбивают да ещё и синхру руками вбивают ....
Очевидно, что, скорее всего, там не 950 сил
MAKC799
Воронеж и область
Одна из черепашек пиздит .
Ну либо вес этого "корча" совсем не корчёвый .
FOXXXX
Калужская область
Рома, тут Макс писал что стенд п-здит по оборотам
а в красной шапке с надписью ЛукойлРейсингТим на фото - разве не Макс стоит?)
какой тогда стенд не пиз.т ?
Любой, точного значения мощности и момента не получить ни на одном, просто у всех погрешность разная - кто-то больше врёт, кто-то меньше, кто-то почти не врёт.
При замере синей восьмёрки привязка оборотов была сделана не точно, поэтому момента процентов на 23 больше насчитали. Там график мощности должен был дальше по оборотам растянуться, и момент соответственно опустится на графике.
Ну и всякие поправки по температуре и давлению тоже свою лепту вносят 1%-5% в точность. К примеру на графике давление указано как 29.13 дюймов рт.столба, что есть 739.9 мм рт.столба, что есть 98.65 кПа в момент замера. При пересчёте давление приводится к нормальному атмосферному (101.3 кПа), что даёт 101.3/98.65=1.0269 или поправку в 2.7% вверх
fignja
Active member
Накрутить то можно без проблем, только тут ещё вопрос в том что двигатель при разном атмосферном давлении и температуре не даёт одинаковой мощности и в погрешность стенда это тоже неправильно относить имхо.
