Претензия к Е. С. Стольникову
zoool
Ярославль
"Соглашусь с автором валов. у меня друг купил вал и решил сам поставить , так он не проехал и дня как позонил и сказал что идет какой то шум из ГБЦ. приехал к нам вскрыли клапанную крышку и обалдели, вал- кулачки сатили крошится, стали разбираться в чём дело: оказалось всё просто: при установке распредвала, клиент не учел таких параметров как "просаженное седло клапана", зазоры допустимые и т.д. просто поставил, + пятачки- таблетки, зазоры выставили, а не учли просаженное седло. Вообщем он и не проехал 50км, как вал стал крошиться. это ошибка установщика, которая определяется очень просто. если вал крошиться то его отдают на хим. анализ, и проверяется качество металла. также есть независимые экспертизы, в которые клиенты могут сами обратиться по определения качевства сплава. Так что ищете проблему в ГБЦ!!!! ив Установке.".......вот как то так...
Абсолютная собачья чушь.
Ну просажено седло - зазоры то он выставил как то.
Пружины значит только больше распущены....
Вобщем вода... которую в уши ссут... лохам....
(кстати качество упрочнения химанализ не показывает - умнина да не к месту, да и о каком сплаве может идти речь если это говно навареннное на другое говно)
а "выкрашиваться" от того что вал на гбц с "прогибом в 2 мм без фрезеровки"(воооооообще , а не конкретно) привинчен может ???
да ... макс ... ты(вы) как к сёдлам которые цангами двигают наружу головы относитесь ? и если от седла 4 мм осталось ? )) за год насмотрелся.. ))
Выкрашивание:
1) вал неправильно наварен/отбелен/азотирован (др. методы упрочнения) - 100% косяк изготовителя.
2) профиль говно - 100% косяк разработчика или профиль ворованный не оттуда (забыли украсть остальное где стояло)...
3) не тот тип и диаметр толкателя (например вал под гидру стоит на ЦТ выбор зазора происходит с очень высокой контактной нагрузкой) - забыли украсть на каком толкателе оно стояло и померить какого оно было диаметра.
4) не те пружины (речь о не стоковых) или смыкание их витков после прогрева - аналогично или КОСЯК УСТАНОВЩИКА. если ЯВНО УКАЗАННО вал А ставить с пружинами Б и ходом до смыкания С - в другом случае КОСЯК РАЗРАБОТЧИКА-изготовителя (установщик не обязан додумывать за всех всякую ерунду - закинул палку и свободны)!
все.
Profi
Воронеж
Maxi, Соглашусь по всем пунктам.
dinar, Прогиб в 2мм никаким раком не провернёшь вал в постели головы,поэтому не говорите ерунды.
не ставил.. , но снимал "так поставленые" валы ;) и как правило кулвачки живые ... да и если не проворачивается ... то " особо продвинутые " начинают отпускать болты гбц и всё у них за ворота уезжает ;)
Profi
Воронеж
:roll:во дела,талант в россии не пропъёшь:)
zoool
Ярославль
к сожалению или к счастью своему мне важнее репутация нежели $$. Да и машина была своего человека... вопчем прямая дорога на замер твердости и кривости вала...
кстати если кому надо твердость говна какого померить - у нас есть твердомер.
zoool
Ярославль
кстати перемерял вал...
36.06(46.79), 36.03(46.73), 36.04(46.67) на кулаке пальцем чувствуется ребро,36.02(46.73)-так же есть ребро, 36.07-кулак весь деформирован, 36.04(46.77), 36.03(46.75), 36.07(46.66) где база(размер по пику)..так какой подъем на валу то?)
переменный ))) по наитию от погоды на марсе )))
Profi
Воронеж
это самый интересный вопрос...то ли я не так его поставил то ли технология... Вот тут говорят что не так поставил-но что именно не так не говорят...
http://www.stolnikov-motors.ru/comp...льный-представитель.html?limit=6&start=18#924
Ты этим всезнавающим коням вопросик задай,какова минимально допустимая величина в мм до смыкания витков пружин,вдруг они нам новую америкоссию откроют?:)
Kompressor
Надо создать тему отдельно по поводу распредвалов,типа опроса,какой производитель лучше и все станет на свои места,допустим меня интересуют валы СТИ,как и что они я не в курсе,ходят скока или нет,скока людей стока и мнений...
Kompressor,
Валы отличные,едут хорошо,вот только последнее время валы купленые в мета-с и у представителей сти в екатеренбурге никак ехать не хотят((((((
так что будь осторожен!
Kompressor
Kompressor,
тоесть лажа,копии продают под оригинал? или нет допусков в производстве? типа брак гонят,который не соответствует реальным данным по валам? целился сначала на стольники,охота пропала,потом на сти,тоже проподает...:(
White
Пермь
Стольники 8.9 на атмо когда начинают ехать и затухают? У меня почему то с 5-ти тыщ едут.
