АВТОзвук
Кондер полезен при мощностях до 500Вт, а если в пиках больше то он нах не нужен, лучше уж в багажник титанат кинуть. По поводу сечения проводов - в правилах написано; - если усилитель 1кВт то при сечении 50кв длина провода не должна превышать 2метра 30см. Т.е. если система в пиках более киловата и до акб 5метров класть надо 100кв и плюс и минус:D
летом ставили вархед W 4.135 и победу PB 1.2000 , достаточно и КГ50, в пике было потребление 70А. :unsure: пред на 180 или на 200 не помню уже. просадов нет.
4по 135 это 4 по 270 в номинале на 2ух омах, отсюда в пиках 4 по 540Вт. т.е.при кпд уся 55% к потреблению надо добавить45% итого; 3145 в пиках в клипе. Это 240 Амп примерно. На 50кв автомат ставится 200Амп, отсюда 240Амп просит кабель сечением более чем 50кв на 20%.
Как-то так.;) И ваще вархеды не люблю - жрут как кони:unsure:, звук для бюджета пойдет.
Длительно допустимый ток для одножильных гибких кабелей и проводов с резиновой изоляцией 235 А;)
Феникс голд делают хорошее железо ( это про саб) но иногда пытались и были замечены в желании спиздить что-то заебатое у своих конкурентов например хотели у дюнов слизать динамики с большой катушкой - хрен вышло... - идея с сабом хорошая, типа менять демпфирование, помню я его, но их брали для установки в подлокотник а там инфры нетууу а значит не в коня корм, так что оценить на все бабки мне его не удалось... у фениксов есть ахуенная линейка усей которые работают в классе А с номиналом в 100Вт ( 4по 100) фонят шумят но звук лампа....
Про усь зевс - 3сотые процента кни дахуя, у алпов 3 тысячные, это на порядок точнее, это реально четкая собранная и глубокая сцена. У зевсов блок питания хороший с запасом, но зачем он если сигнал шум 90!!! это шум и фон слышимый всегда. альки имеют 118дба, даже сабовые более 120!!!
что скажешь про сабик бостон spg555 элипсного ? продать ега нах или крутая вещица ? фото его выложил выше
Бостон тема но где такой второй для стереосаба найдешь?
А мне показалось что эт феникс..
amax1583
Мне вот тоже нравится звучание системы когда еще есть тыловые динамики. Собрал поканальный фронт себе, выставил задержки - да, ширина, глубина сцены отличная.. Но не хватило объемности, вернее пространственности звука.
Видимо понятие о качественном звучании аудиосистем все же родилось и закрепилось у меня при прослушивании музыки в ночных клубах, концертах..
Потому и в машине захотелось такого же)
Миднайт, тебе может фришный саб в полку рассмотреть? Инфры конечно не будет, зато скорости и точности без мучений добьешься
Ему не подойдёт вариант фри в полку. Он пилить не хочет
Яправильно понимаю что выход на саб это два канала, два тюльпана .
а стереобас это два усилителя на левый и на правый канал, так а как подклчать ведь что двух каналка что моноблок сделан для подключения сразу двух тюльпанов лев и прав канал, они потом сливаются в один канал, если это моноблок ? в чем отличие моноблока от двух каналки ?
Моноблок работает в режиме моно, тебе надо либо мощный двух-канальник, либо два моноблока и 2 Y-разветвителя, чтобы из двух моно получить стерео.
amax1583
Моно это один канал, он может выдавать сигнал только в режиме моно. А стерео - это уже два канала (левый и правый). Если два канала стерео подключить в мост (грубо говоря параллельно) - то будет моно.
Вот скачай книженцию и почитай, там простыми словами все основы описаны https://yadi.sk/i/jJST2r-tjYG8k
https://www.drive2.ru/l/7840197/
а зачем тогда у моноблоков цетыре вывода?? как бы на два канала ?
или это для двух обмоточных сабов ?
Ага , а заодно, чтобы как можно бОльшим сечением энергию доставить до катушки...
а что толку если клемники ограничивают, вот на том же бостоне 555 номинал 1киловат а зажимы на небольшое сечение допустимое чтоб вставить в зажим
Ни что не мешает до клемника дотянуть желаемым проводом, сам провод на конце опаять бессвинцовым серебросодержащим проводом и довести до нужного диаметра. Если при этом замерить диаметр входного отверстия в клемму то можно убедиться что сечение , подразумеваемое для монтажа, будет "задесять" кв
предлагаю уважаемым админам создать тему все от автозвуке и перенести дуда посты связанные с автозвуком а тут про музыку оставить, про композиции , концерты И так далее
Маесималист а что скажешь про пионер прс 80 отстой или не совсем, приятель себе такой хочет , думает вот
