ваз 2113 турбо 4вд на мкпп Celica GT4
Проблема всплыла на двух машинах!!! Факт есть фактом. Логи и прошивку могу лично скинуть! Тупо на ХХ 7200 отсечка и угол 0...-5....-10.....
Все ограничения сняты. Тоже и в движении происходило!
Кидай, погляжу exie82@mail.ru
prometey1982
Минск
На ланч похоже. Обороты ограничения раскрутки.
И в сочетании с этими двумя - примерно ясно почему и сколько показывает в этот момент 52 нога.
turbobmw
Да нет же лаунч выключен. Если галетник задействовать то с 5000 все работало как надо!!!! В движении все тоже самое
turbobmw
Допустим, хорошо,почему активировался лаунч когда его не просили??? Почему в движении срало?
В том, что я тебе показываю и в том, что ты скинул - включен. И так как на 52 ноге скорее всего ничего не висит - он как раз получается твои 7250 с учётом вырезки.
turbobmw
Почему на матрице все поехало??? Лог в движении могу тоже скинуть!!!
Потому что скорее всего отваливался на ходу датчик скорости и лаунч самовозводился. Если лаунч по датчику скорости, а не по педали сцепления - такое вполне вероятно.
Потому что не возводился лаунч на ходу. Проблема не в софте, проблема в том, что ты не особо вкуриваешь, как это работает, какие могут быть в связи с этим проблемы и как сделать так, чтобы так не было. Ты не разобрался в софте, обратился похоже к каким-то таким же не особо умелым людям за помощью, тебе что-то несвязное промямлили - и ты решил, что проблема не решаема и она в том, что тебе не под силу - в софте. На самом же деле никакой проблемы нет, а ты просто на ровном месте оклеветал человека и обосрал его работу. Не надо так (с)
Кидай, с удовольствием посмотрю, причем желательно опять же с той прошивкой, на которой это происходило, я и там тебе покажу, в чём проблема.
turbobmw
Я не плохого слова не сказал в адрес фроста. Лог на почте. Смотрим только 3 скорость. Тебе как то тоже скидывал.... срущие моменты... не смог же сразу подсказать?
А чем для софта отличается 3 скорость от 2 или от 1? Софту совершенно похер, а у тебя банально были пропуски, похожие на сдув искры, возможно из-за слишком маленького времени накопления. Если бы проблема была в софте - она была бы и на 1 и на 2 передаче, но они свободно докручивались, и пролетали твои заветные 7200 (проблемы, кстати, начинаются уже раньше, просто пропуски существенные только на этих оборотах) потому что буст был меньше.
prometey1982
Минск
У меня мысль про ланч возникла, как только ты симптомы описал. Написал бы раньше, тебе бы подсказали уже давно. Вот в чем соль.
Нет, ланча на ходу у него не возникает, как и каких-либо возмутительных УОЗ. Просто банально не горит.
turbobmw
Опять 25..... согласился со всем и со сдувом искры и тд и тп.... свечи были разные. Зазоры тоже. Катушки и время накопления тоже разное.... и смесь я то лил то убирал!!!! И эти эксперименты были 2 года и все это говорили!!!! Я все делал. Дошло до того что мотор разжимай! Я не стал и залил матрицу и все поехало на этих калибровках которые я тебе скинул. Это как объяснить? Про сдув искры и тд тп???
turbobmw
Смотри. Как объяснить? Лаунч убираем в сторону...... машина заработала и поехала.
Ни чего не меняя в машине, заливаю прошивку трс с аналогичными калибровками как в матрице, она не едет и срет..... возвращаю матрицу машина снова едет! Делал опыты. И даже блоки другие подкидывал.
На этих калибровках физически быть не может - ты не можешь перекинуть с трс на лс одни и те же калибровки - они на разных адресах. "Я помолился, и все заработало, шах и мат, аметисты!" - вот так выглядит. Чтобы понять, почему - нужно анализировать изменения, что-то изменилось, и это - не софт. Потому что даже в твоём логе я не вижу никаких глюков софта, я вижу, что не горит, а почему не горит - я бы само собой нашёл, если бы сам настраивал вживую. Всегда находил, поэтому всегда всё работало.
