ваз 2113 турбо 4вд на мкпп Celica GT4
advan74
Active member
Быстро собрал, красавчик. С такими темпами к концу сезона 12+ должен поехать, интересно теперь узнать вес, ево рс до 95г и суба спека тоже до 95 около 1150кг весят.
turbobmw
А что, PapaRUS не может настроить лаунч?
Я в другом городе. И саня разбился на той недели... в больнице. Мне нужно сейчас. так как завтра финалы и есть возможность залезть на тумбочку.
turbobmw
Если до завтра старт отстрою то 12 и поеду
turbobmw
1ый заезд. На переключении порвался тросик газа
turbobmw
Этап для меня окончен.... порвался топливный шланг.... устранить быстро не успел..... через месяц еще этап есть время подготовиться
turbobmw
Нужно переходить на армированые топл шланги т фитинги. Вопрос вот в чем. Рейка топливная от чего пидрится на 16рь?
А так да, в принципе не плохо... 13.3 норм время... хотел конечно 12 с большими либо 12.5... но ничего, все впереди?
Слыхал что от какого то вага подходит по расстоянию между форсунок. Ну а так проще фитинги приварить к жиго рампе, что я себе буду делать в ближайшее время
Рампа подходит от вага 1.8t. имеет регулятор на 4 бара. под фитинги так и так придётся переваривать + переделывать крепежи к гбц. Шкурка выделки не стоит.
Рампа
Для себя я решил рампу сделать так:
Вместо трубки подачи приварить алюминиевый фитинг, на него будет прикручивается фитинг самой магистрали.
Рдт вазовский в помойку, вместо него рдт от ЗМЗ 406 е2. Он такой же как ваз, но имеет резьбу под фитинг.
В итоге с минимальными доработками получаем качественную вещь
Штатные рейки ваз замечательно работают сил до 500 точно.
Все эти красивые фитюльки даже саммит рейсинг с атомика в руках рассыпаются(проверено лично). Купи норм гейтсовские шланги где надо по два нормавских хомута , штуцера норм и в бой. Ровно так же как и замечательно работает рейка с обраткой разовская 1.5 16в .
Зачем что то изобретать. А что у тебя за бензобак и как это все выглядит ?
Себе переделываю чтоб увеличить сечение магистралей. А раз уж делать , так делать на фитингах.
Всё равно молодцом. На сырой тачке и сразу в бой
конечно молодец! также как и никлас собрал сырую тачку и в бой рванул гонять что тут некто не говорит про "сопли и обосрался" при сборки постройке авто - как у никласа в теме
Не говорят, потому что Коля сам своё "творение" начал лошить.
Автор же наоборот, испробовал тачку в бою, вылезли недочёты, которые он планирует в ближайшее время устранить, а не как Коля, сразу на Авито
