ваз 2113 турбо 4вд на мкпп Celica GT4
piranie
Тоесть веста уже не катит.... вопрос пока открыт.
дело даже не в чугун шестернях там производительнось почти в 2 раза больше. без фазовращалки это нах не надо- только лишние насосные потери. стальные шестерни очень часто не соответствуют размерам т. есть не точно изготовлены.
Перед установкой обязательно промерять
turbobmw
тогда осталось 2 варианта https://meta-s.ru/product/maslyanyy_nasos_uvelichennoy_proizvoditelnosti_v_2/
и https://meta-s.ru/product/maslyanyy_nasos_uvelichennoy_proizvoditelnosti/
и сразу же, по резьбе фитингов ни кто не в курсе? какой там шаг резьбы? в регуляторе ЗМЗ и штатной трубки подачи наверно 1.5??
Я не когда не использовал насосы увеличенной производительности. Просто ставил стальные шестерни вместо стандартных. Не могу по ним ничего сказать.
По резьбам надо рыться в интернете, так не могу тоже сказать. А лучше придти в магазин и померять
quake
Прямо сейчас все машины которые из сезона в сезон крутят 9+ на сток насосе сломались и заглохли. Какая-то проблема из разряда фантастики.
Атаманчег в какой-то заколдованной зоне живёт похоже, там и дуют 2 бара в степень 10 и насосы ломаются пачками после 7. Удивительное рядом:).
На счёт магистралей проще подобрать качественные шланги, потому что все эти красивые фитинги хороши на картинках а в реале текут и лопаются.
Насосы ломаются после 10 и от лаунча. На 7 тыщь сток шестерни оставить можно. У меня на скок шестернях насос, сдохнет - поставлю сталь
Себе переделываю чтоб увеличить сечение магистралей. А раз уж делать , так делать на фитингах.
Что там увеличивать если штатной 16 в с обраткой и всем штатным кроме насоса до 400 сил хватает
turbobmw
Хорошо. Магистраль топливную оставляю. Как решить вопрос с 2мя шлангами( подача и обратка) сейчас один конец съем другой родной фитинг?
С рластиковыми трубками родными ни чего же поидеи быть не должно?
Сделать на заказ армированные
MegaLag
Нижний Новгород
ставь насос про кар ув производительности и не парься, лишним масло не будет особенно на турбо моторе
DietoloG
Электросталь
Друг, заходишь на сайт Форвард Авто и покупаешь там все фитинги и переходники. Я себе ставил AN систему на штатную колбу насоса с переходника AN6-M14*1.5. ТАК же есть переходники с AN фитинга на быстроъёмы(NormalQuick)
Приходишь в ближайший сервис рукавов высокого давления и делаешь себе шланги какой хош длины, диаметра и с какими хош фиттингами. Надёжней Китая из форварда/атомика и других Китай магазинов, а уж про цену ваще молчу, не сопоставимо дешевле.
DietoloG
Электросталь
"Отличное решение " Стальной армированный шланг с запасом прочности 300+бар который х*й гнётся (y)(y)(y) , во всём мире собирают не у кого не чего не течёт только у русских всё хуёво и всё плохо .
Не, можно любую мысль довести до абсурда, как ты щас сделал.)
Либо сходить и подобрать тот вариант, который необходим, а не все то, что ты пытаешься описать, оправдывая дорогие и некачественные поделки, которыми барыжат в вышеуказанных заведениях))
pavvlikk
Шлангов в РВД херова гора. От мягких и до "хрен свернёшь". Не надо проводить аналогию РВД - экскаваторный шланги.
DietoloG
Электросталь
Нет , просто я то же пытался кроить и думать как сделать дешевле и качественней , но так не бывает )))на жигу сейчас один заводской шланг топливный системы от 500р идёт .
turbobmw
проблема в том что не шланг лопнул а в месте вальцовки... вот мне и нужно эти слабые системы исключить из авто.....
Мне как то в солидной конторе по изготовлению рвд сделали шланг Гура. Через 5 км после установки сорвало обжимку и весь dexron 6 вытек на улицу. Было очень обидно.
Отдельно шланг не купить, идёт вместе с радиатором Гура. Как потом выяснилось, в контору где делали завезти партию бракованных фитингов, не имели ерша. Контора пошла в отказ, мол ничего не знаем, предупреждали что без гарантии.
К чему это я. Тут не угадать. Но если делать, то делать на качественных деталях.
