2114СА
Троллинг от Nicklas
  • Всего проголосовало
    46
Я полагаю - это запаска, которая так долго лежала в нише, что к ней всякая хуйня прилипла (судя по боковине шины). Коля или диск ухуячил, или резину в щииии.
Но это не отменяет вопроса: "почему такой результат на табло, что только Николай был на китайском литьё и белшине бел-94?"
Все поначалу шло заебись кроме того что есть проблемки со включением 2 передачи (не вылетанием, а именно включением - буду ставить калинокардан вместе с блокой, её пока нет), были лёгкие отливы масла (решил тупо доливом выше уровня), ну и этот ваш voron glass на капоте развалился прямо в руках (выкинул нахуй). Стелил по паддоку на бассах, радуя всех учаснегов своим стилем папин бродяга-мамин симпотяга.
Проблема в автодроме. Во второй попытке решил уже валить на все бабки и в одном месте не удержался на этих ваших "полусликах" в пределах трассы. Бывает, подумал я вылетая на песочек и добавил газу чтобы вернуться скорее на трек и продолжить битву с егазными еретиками. Кто мог ожидать что уровень полотна на выезде выше уровня ямы сантиметров на 10, да ещё и с острым краем! Короче, на скорости под 80 ебанул с размаху. Диск визуально не сильно завернут, но сдался нижний подпружинник на стойке - его оторвало, он упал вниз и прорезал полуслик. На этом финита ла комедия. Кто-то по ту сторону экрана вчера, видать, засунул палец в жопу аж по локоть.
На удивление запаска оказалась прям вообще живая, ковылял обратно на ней.
Надеюсь, что все обойдётся приваркой подпружинника обратно, ремонтом диска и покупкой нового полуслика (благо их как говна по цене муки).
рекомендую снять подон и вварить пластину противоотлива+ проверить маслоприемник снять его обварить по кругу латунью чтоб шляпка грибка не отлетела
Cmet
Кто нибудь использовал вместо противоотливного поддона алюминиевый поддон?
Да. Ставили на раллийку. В совокупности со своим маслоприёмником. Масла стало влезать на 1л больше. Отливов стало сильно меньше. Если в него дополнительно варить перегородки то будет ещё лучше. Но даже в стандартном виде работает лучше чем сток жестянка
если отливает, значит "качественный" поддон
Да не, просто масла налили в расчёте что я буду цеплять жирух на светиках басами, а вышло что цепляю я подкрылки полусликами в повороты как по рельсам :) долил до максимум+ и все стало збс. До вылета :)
http://instagr.am/p/BwemKIohjjc/
advan74
Active member
и какая резина лучший вариант в класс стандарт? и почему не сивиг квадрат весом 800+кг например
https://www.avito.ru/yaroslavl/avtomobili/honda_civic_1990_1521636996
https://www.avito.ru/chelyabinsk/avtomobili/honda_civic_1989_1684383364
https://www.avito.ru/krasnodar/avtomobili/honda_civic_1984_1602038868
либо 900+
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/avtomobili/honda_civic_1994_1626480414
ps колеса похожие по фото как то ездил смотреть продаван божился что они весят вместе с резиной 10кг с весами приехал замеряли больше 15 вышли... японские диски чуть ли не в два раза легче есть
либо 900+
Какой ещё "стандарт"? Это где такой?
Потому что сивик-квадрат это не таз.
Последнее дело верить продаванам.
advan74
Active member
В итоге в Японии заказал ковку r15 по 4кг диск, эти думаю 7-8весят, ТК у меня колесо всборе на японском диске весило 11
Какие эти?
Сивик-квадрат на японской ковке 4кг это охуительно, конечно. Бери полуслик и выкладывай результаты в классе стандарт. Можно прямо тут.
advan74
Active member
У меня нет квадрата, а диски те я с машиной продал...надо изучить класс и машины в нем на тумбочках и потом под это все взять машину. Но я если и решусь на это то в медленный класс, скил получить, а то я только по прямой обычно ездил.
Ivan06
Для ЛТАК нужна Лада
Неправильно. Надо взять то, что тебе под силу. В субботу у победителя экстры въебал ремень гены и трамблер, причём в разных заездах. Если бы он был на сивике квадрате, он бы до сих пор тер заплаканное ебло на какой-нибудь радиоактивной разборке. А он что сделал? Доехал 5 километров до ближайшего сельпо (дважды), подкинул стокового говнеца под капот и нарачил несколько турботазов на январях :)
Медленный класс тоже неправильно. Над тобой на форуме все смеяться будут на унылом стоке. Правильно это два года собирать пушку в анлим, потом выехать и быть проткнутым гнилой классикой. Резко сменить приоритеты и начать двигаться дальше. В принципе, можно и не выезжать.
глянул результаты, там есть кто в Экстра едет быстрее чем в Лайт.
думаю оптимально собирать машину так: это 2109\8+16кл+валы+выпуск+195 р15 катки =Лайт, верно? и уложится в 980кг(возможно до -10кг)
