Volvo xc90 лёгкий тюнинг
У меня ШДК на борту. Так что фактический состав смеси проверял.
Мне ехать, конечно. Цель - выехать из 6 секунд до 100.
Обрати внимание на редуктора, которые существовали на этом кузове
prometey1982
Минск
Да, есть более короткая главная пара в АКПП: 4.05. Сейчас стоит 3.75. Но для этого надо коробку разбирать. Возможно, имеет смысл купить коробку от 3.2, там как раз главная пара 4.05 и поменять колокол, ибо колокол от 3.2 не подходит под 2.5
prometey1982
Минск
Поменял масло на пробеге 132860 км. Поставил выпускной коллектор старого образца, типа более лаговый, но и более продуваемый. Состояние даунпайпа изнутри так и не посмотрел. А еще теперь на зимних дисках 17 диаметра. Нужно заново перемерить расход воздуха и разгон.
ЗЫ выложил результаты замеров мощности на драйве. В комментах полыхания горящих жоп. Моей в частности, ахаха.
prometey1982
Минск
prometey1982
Минск
Замер на стенде. Это на 95 бензине ?
На 98. На 95 вообще не езжу. Вчера настраивал s60 со степенью сжатия 9:1 на 95 бензине. Она сильно углы откатывает. Давление наддува 0.7-0.8 только получилось. При смеси 0.8. Правда там еще и смесь беднится относительно целевой. Видимо насос дохлый. Хозяин будет более производительный насос ставить.
prometey1982
Минск
Сохраню на будущее. Датчик давления наддува и температуры Бош на 4 бара 0281002576.
prometey1982
Минск
Еще один датчик 0281006059. Надо подобрать, какой будет болт-он по разъему.
prometey1982
Минск
Ну и в качестве недорогой турбины хочу поставить китайскую https://ajs.su/turbina-gt3037/
Практически болт-он на родной коллектор. Правда придется ставить внешний вест-гейт, но уже не пугает. Планирую поучиться варить аргонно-дуговой сваркой, благо аппарат уже как пол года стоит в гараже.
prometey1982
Минск
Похолодало, плюс поставил правильный оптимальный угол именно от своего двигателя. 7 секунд до 100 с одной педали. Думаю, с двух педалей 6.3 будет стабильно ехать. Ну и массовый расход воздуха 1160кг. Пока это лучший результат. Теперь надо проверить без выхлопа. И если дело в нем, то сварить более продуваемый.
А коробка даст с 2х педалей? Ничего не отрыгнет в ней от такого ланча?
