Volvo xc90 лёгкий тюнинг
prometey1982
Минск
Ручник барабанный в центре диска.
28мм толщина для задних тормозных...
Не жирновато?
Вроде нет, спереди стоят диски 356*34. Сзади 330*28 будут.
Так наверно это передние Вольво R тормоза
Нет, спереди на R стоят 330*32. Это именно задние. Кстати, не хочешь на свою коробку TF80 поставить?
А почему m66 на нее поставить, может ну нах эту tf80? Себе на 60ку готовлюсь ставить m56.
prometey1982
Минск
А зачем мне механика? Предлагаю тебе свапнуть TF80. Она держит момента больше механики, но бережнее относится к трансмиссии и двигателю.
prometey1982
Минск
Тем временем победил круиз на 6 передаче. Дело было в базовой прошивке ДВС, которая была взята от s60r с 5 ступенчатым автоматом. Сейчас, пока, залита сток прошивка от s60r с 6 ступенчатым автоматом. От себя сделал вывод, что всех нужно контролировать. Ибо многие ведут себя как дети, хотя взрослые люди.
В общем, теперь можно свапать tf80 во все Вольво поколения p2. Можно даже в p3, если взять те же S40 второго поколения или c30, то можно получить бодрый агрегат. Хз насколько будет проигрыш ДСГ, но момента tf80 до 600 нм в стоке переваривает. Можно подумать над усилением, но сначала надо сломать, и посмотреть, что вылетит.
Swazzi
Нет, акпп меня ограничивает. Нет полного контроля над авто.
У меня простая самая бомжастая атма на АКПП AISIN (которая не TF80, а вторая похлипче). Сел на аналогичную за механику - прям пушка-гонка)
Sorry, вопрос не по теме. В РФ ничерта инфы профильной нет ни по свапу МКПП ни вообще по вольвотюненгу. В РБ есть такие ресурсы типа ТБ, где опытные люди хоть какую-то инфу по результатам своих наработок публикуют? У нас вольвоклубы какие-то чепушиные, типа какой сервис лучше колодки меняет и где тонируют лобаш пятаком без разводов(
prometey1982
Минск
Тоже тухло, драйв в помощь. Со свапом придётся менять конфигурацию в CEM. В Остальном там все как на других машинах. Отличие меха/акпп скорей всего из-за настроек мозга. То-есть тебе придётся еще и мозг двс прошивать. Ну и можно залить пришивку от 170 сильной версии, будет веселее. Если у тебя 140.
prometey1982
Минск
Закончил с тормозными механизмами. Назад был установлен комплект от volvo s60r. 4 поршня, диск 330*28.
Из незаконченного по тормозам, это более производительный вакуумный усилитель. Но это только ради более мягкой педали. В остальном тормозов более чем достаточно.
Swazzi
У тебя электрический насос на вакуум стоит?
Для чего он? Я его отключал, не замечал особой разницы
prometey1982
Минск
Да, электрический. Это сделано для большей безопасности, если машина заглохнет, то вакуумник продолжит работать за счет насоса. Ну и на бусте тоже будет вакуум. В отличие от.
prometey1982
Минск
Тем временем, пришлось мне влезть в разбор своей прошивки. Были найдены карты KZWP (4 штуки), KZWOP (4 штуки), LDRXN, KFMIOP, KFMIRL, MLHFM, LAMFA, KRKTE, TVUB, KFLDIMX, KFLDRL. Ну и еще мелочи. То-есть, потенциально, я могу крутить свою прошивку как захочу (пока как шиночипер, хаха). Также научился прошивать Мотроник в бут режиме. Вернул на место 550 форсунки субару и поправил под них KRKTE и TVUB. От теории коэффициент KRKTE, судя по коррекции, отличается на 4.69%. Немного накрутил буста по сравнению со сток прошивкой s60r, но только немного. Ибо еще надо разобраться с моделью EGT. Еще я понял, почему прошлая прошивка местного тюнера работала не очень на 550 форсунках. Он не правил этот коэффициент, а должен был. Типа в Вольво это влияет только на расход топлива на БК. Но это не так, я по коррекции четко вижу, что коэффициент влияет. Да даже первый завод с обнуленными мозгами показывает влияние коэффициента.
А ведь так не хотелось лезть во все это, но отсутствие нормальных специалистов заставляет. Сейчас занимаюсь анализом дизассемблированной прошивки. Очень долго мозг отказывался понимать DPP регистры и и их предназначение для адресации в процессорах серии C166. Сегодня утром, наконец-то, дошло. При косвенной адресации в верхних двух битах содержится номер DPP регистра. И результирующий абсолютный адрес складывается как значение DPP регистра сдвинутое влево на 14 бит (используются только 10 бит из регистра) плюс 14 битный адрес находящийся в регистре операнде. (верхние 2 бита, это как раз номер используемого DPP регистра). Таким образом формируется постраничная адресация. Размер страницы данных равен 16 кбайт как раз из-за использования верхних 2 бит для выбора номера сегментного регистра.
prometey1982
Минск
Доломал программу заливки прошивок и логирования параметров через OBD. Теперь есть инструменты, осталось получить опыт. Хочу сделать автоматическую настройку необходимых карт модели по требуемым входным параметрам.
prometey1982
Минск
С помощью IDA удалось вытащить больше информации из прошивки. Были найдены оси карт KFMIOP, KFZWOP и некоторых других. Также проверил правильность коэффициента KRKTE и карты TVUB установив 550 форсунки. Немного накрутил буста, но сейчас иногда ловлю передув, думаю из-за того, что оси карты KFMIOP не поправил после правки KFMIRL. В IDA нашел адреса переменных nmot_w, lamsoni_w, rl_w, rlsol_w, miopt_w. Это еще не все необходимое для нормальной настройки, но уже кое-что. До логгера через DiCE руки пока не дошли, но в этом году, вроде, смогу начать)))
Проект IDA
OLS файл с картами
zritelVrn
Врн
Проект IDA
OLS файл с картами
Это уже на работу НИИ Вольво тянет))
Физ-мат заканчивал?
prometey1982
Минск
Физ-мат заканчивал?
Да ну, далеко еще до нормальных разработок. Чисто много чтения нефариуса, немного Фанкшенрамена и немного реверса прошивки.
Заканчивал математический факультет.
zritelVrn
Врн
Пора переименовывать в НЕ лёгкий тюнинг, всё же, да.
