Наконец дошли руки до ГБЦ. Купил струбцинный рассухариватель. Очень удобно и легко рассухаривать получилось. Для пробы рассухарил один выпускной клапан. Колпачок дубовый. Теперь в раздумьях, что брать на замену?
Помаленьку занимаюсь двигателем, который купил 1.5 года назад. Для небольшого улучшения продуваемости были нарезаны 30 градусные фаски. Для 60 градусных места не оказалось. Осталось слегка протереть выпускные клапана и можно собирать.
Продолжаю заниматься ПО для настройки. Допилил немного логгер и почти дописал прошивальщик через OBD разъем. https://github.com/prometey1982/VolvoTools
Потом хочу дописать ГУЙню и сделать шифрование прошивок и логов, чтобы меньше желающих было тырить, если настраивать за деньги.
Отключил прогрев катализатора на старте. Точнее заброс оборотов. Раньше при заводе обороты поднимались до 1800. Найти карту было не так легко. Сначала даже думал, что там переменная присваивается через обращение по смещению. Но потом, более внимательно взглянув на код и залогировав адреса, карту удалось найти.
Да мне хвастаться особо нечем. Тут много кто огромную фору мне даст.
А тем временем, я завершил работу над консольными утилитами для прошивки через OBD порт и логирования. https://github.com/prometey1982/VolvoTools
Теперь буду делать оконный прошивальщик и логгер. С шифрованием. Дабы можно было прошивать удаленно. И шифрование прошивок и логов туда прикручу, чтобы была хоть какая-то защита от воровства прошивок. Точнее от мамкиных "хакеров". На столе то слить прошивку можно без проблем. Но это уже гораздо сложнее, чем взять готовую прошивку и начать ее заливать всем подряд.
