про отопление и дома
XABK
Про климат не шутка. У нас все дороже делать изза холода
Дело не только в холоде, основная проблема это пучинистые грунты, что требует уделять вопросу отведения грунтовых и дождевых вод от фундамента особое внимание, также эту проблему решают утепленные фундаменты типа УШП. Изучал этот вопрос так как планировал строительство своего дома.
Ну так или иначе это дорого очень и дом тяжеоый
Тяжелый дом лучше противостоит силам морозного пучения.
Бля, строится бокс а не атомный реактор. ))
шутканул, так шутканул) дороже только из-за роста цены всего, а зимы со стабильным ,продолжительным минусом уже давно нет. сегодня +10,завтра до +12 .:)
В твоей системе мира вокруг планеты Ярославль вертится Солнце и Луна? Страна большая, у меня вон за окном минус 9 сейчас.
Силам морозного пучения сопротивляется лучше не тяжелый дом, а тот у кого соответствующий для этих условий фундамент. Ни разу не видел что ли кирпичные дома с трещинами по стенам?
Я вот тоже дз сегодня сделал из палок. Даже железки положил. Завтра обвязка, присыпка и в среду думаю залью уже этот фундамент.
Судя по фото , сантиметров 30-40 над землёй высота будет. Распорки опалубки сделай по углам и по стенкам. Выдавить может.
XABK
Видел конечно, при расчете любого фундамента, не заглубленого на глубину промерзания, учитывается вес строения, как сила противостоящая возможным силам морозного пучения и влияющая на максимально возможную деформация фундамента.
Учитывается. По итогу все равно гораздо дешевле делать противопучинистые мероприятия и легкий дом, чем мощный фундамент и тяжелый дом. Нормальная подушка, дренаж, утепленная отмостка и кракасный дом в разы дешевле замка из кирпича на ФБСках. Вся Северная Америка, Скандинавия, в Германии много каркасников. Дом из кирпича - что перерасход металла в шатунах. про которые тот же Андрей Лавэ недавно тер. Лишнее избыточное не нужно.
зачем какие то противопуения?
делаешь на сваях по три метра в глубину и все. пучение это если у тебя полностью все элементы фундамента промерзают - их вода/лед и выпучивает наверх
Как вариант, да. Но - а как ты будешь свои любимые теплые полы делать на висячем ростверке? Электропол говно и не в счет. А ростверк на землю ронять при свайном фундаменте- ну такое, веса легкого дома может и не хватить, оторвет сваю нахрен. Нормальный дом - дом с подвалом))). Не везде можно, это да.
XABK
А зачем нужен замок из кирпича на ФБСках когда есть газобетон и утепленная плита ? Я считал и каркасник и дом из газобетона, при строительстве нормального каркасника цена примерно одинакова. Сколько там у вас лес камерной сушки то стоит?
Сваи по 3 метра в глубину....ммм... ГОСТовские хоть? А вот проектировщики так не считают, говорят нельзя забивать что и куда попало без исследования...
А что потом на сваях ростверк висящий в воздухе а на него что плиты? А плиты что утеплять? Что там по цене по сравнению с утепленной плитой то получим?
Никто из леса камерной сушки не строит, даже в Америках. Дом - это не мебель. Достаточно сушки в естественных условиях в штабелях под навесом и пригрузом, чтобы меньше сабель и винтов было ( но все равно будут). Месяца 3-4 - лес практически не меняет размеры после этого. Газобетон хорош, но только чтобы сопоставимая с каркасником в 200 мм утепления была теплопроводность, его надо раза в 2.5- 3 толще делать. Перемычки над окнами в газобетоне по любому мосты холода. Вопрос к креплению всякой висячей ерунды в газобетоне открытым остается. И т.д. Ну и опять же, личные предпочтения. Я уже несколько домов и строений каркасных построил, мне с деревом больше нравиться работать, чем с газобетоном.
XABK
Как же не строят? Это все в строительной документации их же и прописано. Дом не мебель, но если стойки дадут усадку ничего хорошего в том, что все повиснет на плитной обшивке (а она также предусмотрена по правилам), не будет. Кроме того при усушке доски также перестанут работать и укосины заиленные в обвязки и стойки.
Вот расчет для ваты с минимальной плотностью, в перекрестном утеплении, 200 мм.
Вот расчет для стены из газобетона Д400, с не самыми лучшими теплоизоляционными свойствами, 400 мм.
Как видим разница не велика, а учитывая, что основная масса теплопотерь происходит не через стены, ей можно пренебречь.
Перемычки при определенной длине проемов допускается вообще не использовать, а также для изготовления перемычек используются U блоки, и заполнение их при заливке ЭППС, что также снижает теплопроводность.
А какие вопросы с креплением к газобетону ? Есть различные дюбеля для этих целей, не вижу никаких проблем. Жил в МКД из газобетона, крепил все что надо без проблем. В том же каркаснике, как на стену что то вешать если закладные заранее не заложили?
Я последние 2 года, в летний период, занимаюсь строительством, всякой деревянной ерунды, аля каркасные строения и ремонт деревянных домов. Нам тоже больше нравиться работать с деревом, но наверное только по тому что нам легче и меньше грязи ;)
Gtrance
Варил трансом, первый раз, сырыми в дождь по краске и рже, мне понравилось ?
мрз всегда так варят. Но шов - говно, так, чисто прихватки да для домашнего применения.
Разница в 20%. Я про это и говорил, что минимум в 2.5 раза. На практике разница будет еще больше. И ты не заметил , где точка росы в газобетоне? Прямо в толще. Если вате в целом пох на это, особенно со скандинавской схемой утепления, то газобетон вволю будет свои циклы морозостойкости вырабатывать.
В документации прописана влажность, а не способ сушки. Через три-четыре месяца равновесная влажность около 20-25% , дажеесли высушить лес в камере, он на улице доберет до этой влажности. Вообще, при желании можно и высушить лес в камере, это .кстати, не такие большие деньги, что-то около 2000-2500 на кубометр. учитывая. Что на каркасный дом уйдет 15-30 кубов леса максимум в зависимости от размера , это невеликие деньги. Укосины при плитной обшивке не только не нужны, но и вредны, лишние операции и мосты холода.
Ты же понимаешь, что в этих блоках все равно есть полка из бетона. Окна и так в плане теплопотерь самые уязвимые места, еще и понижать температуру вплотную к оконной раме.
