Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
Fevral86, а вообще форсунки грузит не только расход воздуха сколько обороты.
AntonAtmo
Московская Область
Что скажите про вал, кто на нем ездил. какие ощущение? (СТИ-4, динамика 300-116), лучше будет приход вместо 10.93?
Спеки такие мотора:
гбц пилинная по макс - 8кл
низ сток - 1.6, только шатун облегченный.
впуск: ресивер 3л, дросс заслонка 54, нуливик
выпуск: 4-2-1.
Мне нужен вал взамен моего 10.93, хочется получить больше 140нр.
И с каким валом будет машина ехать веселей?
Спасибо большое за ответ!
fatal58
AntonAtmo, в бан бы тебя отправил. 500 раз описан народный конфиг - мм62 плюс кирпич брагина.
А подробнее можно, я думал только расход воздуха грузит форсы.....
Пример. При 8000 RPM коленвал повернется на 720 градусов за 15 мс.
Жирные форсунки имеют лаг порядка 0,7-1,5 мс, или даже более
То есть на впрыск полной порции топлива остается уже всего примерно 14 мс. Зная производительсть форс нетрудно посчитать сколько топлива они могут налить за это время. Затем, зная массовый расход на этих оборотах можно получить ответ на вопрос - хватит этих форсунок, или нет.
m54
Но впрыск же фазированный. А ты это не учёл. Лаг форсунок скорее имеет место быть при работе ускор насоса при тапке в пол с каких-либо оборотов. Обороты же не могу внезапно херакс и в 8000 подняться.
m54, 720 градусов поворота коленвала - это как раз все 4 такта для цилиндра, так что всё верно, под фазированный впрыск на 8000 оборотов/мин есть всего 15 мсек, а на 6000 оборотах 20 мсек
Матрицу свою лицензионную в зад себе запихни, и не пиши здесь больше )
[MOD="ilkari"]предупреждение выдано... следим за культурой речи даже если технически оппонент не прав.[/MOD]
Чтобы на этих оборотах реализовать фазированный впрыск есть всего 3 мс. Успеете налить в открытый клапан сколько нужно за 3 мс? Тогда может быть и фазированный.
m54
Хамить старшим неприлично. Я указал на втою ошибку про 15мс.
На оборотах 8000 при фазированном менее 4мс.
Учи матчасть.
Учи матчасть.
Ошибок никаких нет. Есть только твоя неграмотность.
m54
Serg_x, так ты первый раз написал 15мс времени есть налить в фазированном виде при 8000об. Это ж не я начал про такие обормоты писать.
EvoStyle
Кто че скажет про ММ 44/48,как едут,сильно ли низы теряются,как ХХ - тыр-пыр?будут ставится на 1.5.Коробас сток,ГБЦ пиленная.
не надо мух и котлет в один котел кидать.
фазированный от не фазированного отличается одним тактом впрыска или двумя тактами впрыска за один рабочий цикл одного цилиндра.
фазированный льет один раз за 2 оборота.
ПП льет два раза за 2 оборота по половине дозы.
поэтому окно для фазированного 15мс. для ПП на половину дозы 7,5мс.
разницы почти нет кроме того,что на ПП режиме лагтайм форс проявляется дважды и это сокращает линейный диапазон работы форс.
в фазированном режиме лить только в открытый клапан как бы и не нужно и не получится. именно по той причине что ты указал.
При 15 мс форсы вообще не закрываются. Как обозвать впрыск при котором форсы всегда открыты?
sanek08
Губкин Белгородская область
Интересует мнения по следующиму вопросу.Геометрия низа 82-121-82,4,гбц сток,выпуск стингер 4-2-1 51,распред валы Нуждтн 9/290.По впуску есть два варианта сток и 128 с дудками.Так вот,хотя бы примерно можно предположить из практики или теории,до скольки оборотов этот мотор будит эффективно работать?Короче диапаззон на разных впусках,хотяб примерно.
Bezbamperov
http://kolobok80.mybb2.ru/viewtopic.php?t=266
