Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
AK85
Самара
Самые верховые в линейке гидрокоспенсаторных у Нуждина. Перекрытия 4/3-3.5 мм. Едут с 5500-6000. На ресивере работают отлично.
Не самые, есть еще 10.55/317 - сумасшедшие валы, пестошат просто неимоверно и едут даже раньше, чем 10.5.
staist
Тольятти
эх жалко kaspa забанили тот помнится много трактатов интересных писал, а по 10.55 вон кстати на колобковском сайте даже не много осталось инфы от него
Про валы 10.05 10.55 10.5
Вал 10.55 самый слабый из них.... т.к.
перекрытие у 10.55 на впуске 2.55мм (выпуск не мерил).
перекрытие у 10.05 на впуске 3мм
перекрытие у 10.5 на впуске 4.0-4.3мм
На величину перекрытия влияет....
1) фаза
2) профиль подьема в начальной фазе открытия клапан
при общих равных 1го и 2го появляется значимость величины ПОДЬЕМА.
Скажем туринг Лайт Нуждинский 9.82 имеет перекрытие на впуске в районе 4мм (3,8-4.65мм если быть точнее). И даже он будет веселее 10.55
Считаю 10.55 неудачным вариантом, хотя возможен вариант его установки в варианте наоборот (впуск поставить на выпуск и выпуск на впуск...но для этого надо с ним повозиться померить и пр.) Возможно кто-то уже ездит таки успешно - будет волш***тво в том, что у него он будет ехать "а у ВАС под вопросом".
Хотя глядя на результаты той 2108 бетон что то в системе координат ломается :)
хм кроме каспа помнится ещё интересно писал много интересного на ладаонлайн сайгон ,то же изчез :(
sanek08
Губкин Белгородская область
Дособирали низ 82-121-82,4 на нуждине 9/290+128 с дудками.Тянет отлично,приход самый смак4-5,5-5,8,дальше 6-6,5 стухание,после 6,5 не едит,перекрытия сток,программа от старого низа 1,6,чуть правленная.
Gooddron
Tyumen
Настраивайте онлайн и перекрытия рекомендованные Нуждином 1.3 /1.2 .. вроде )
Eltamiroff
Подбор атмо-валов на приору
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, какие валы поставить на двиг от приоры с конфигом: ГБЦ доработан впуск/выпуск, форсы Бош 107, рес 128 с дудками, выхлоп MG-Race 60mm, кпп 7 ряд, 4,3 пара? ПЫСЫ щас стоят валы ОКБ Двигатель впуск-598, выпуск-568, но ими не доволен. Мне для драга
поршень приора сток? или с цековками? какое перекрытие стояло?
низ полный сток, крутили до 9200 об/мин, перекрытия 3.0-2.5
еще пара вопросов
как так на сток приоре получилось 3.0мм поставать
и что не лягли волгофорсы при настройке?
Eltamiroff
еще пара вопросов
не знаю))но когда еще открываю впуск, достает клапана. насчет форсов, работают на пределе, уже нужны 440сс. хавает 530кг воздуха
daulet
Кто имел дело с Нуждин 8,77/8,7? какие перекрытия, как едут?
Сток Приора, Е газ.
AK85
Самара
Чем именно не доволен в работе валов?
AK85
Самара
Был бы Рес без дудок был бы ярче подхват. С твоими поршнями особенно не разгуляешься. 52*52 хорошие Валы..
lexa519
г.Сызрань
еще пара вопросов
и что не лягли волгофорсы при настройке?[/QUO
тоже интересно как ? да еще и выкручивал 9200 на гидрике и стандартных пружинах
AK85
Самара
3.0 мм физически реально. Просто тепловой зазор становится опасно мало. У этих валов правильный профиль и жесткие пружины не нужны, тем более подъем менее 10мм
lexa519
г.Сызрань
на сток поршнях там цековки очень маленькие, без доработки цековок 3 выставить х.з
