Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
я проголосую за то, что или криво настроено, или соглашусь про насос.
логи дайте
sergeyutki
саранск
Ого, на гранта низе и полусток гбц такой результат? )))Мой конфиг гбц 39*34, увел каналы впуск выпуск, маслоканал завтулен, вал сти4 (12.1 308) низ 1.6 калина и всего 120+ лс. Кто обьяснит что не так у меня?))
Тут уже два дня спать спокойно не получается, мысли терзают всяко разно, КМС вон описывал у стольникова на сайте о опыте установки на гранданиз 10.75 так там воздуха за 500 и волгофорсы более 100% загружены.
И хочется и колется и на 11183 наверно и близко к такому результату не будет
вообщем поставили вал 10.75 на гранту )низ сток,голова каналы пиленные клапан сток,пружина сток )выхлоп 4-2-1 рессивер брагин мозг январь 5.1 41 дад дтв форсы волга)настроили все это по загрузке форсунок 112%:wink:))))на 8000 об ,отсечка 8200 наполнение не падает вплоть до отсечки)цикловое наполнение 540 кг массовый 520 кг) для этого вала очень сильно не ожидали от него такого!!!!но после первого выезда человек остался доволен )позже выкину логи с проги кто совневаеться))вообщем скажу вал очень хороший из городских))
и так 10.75\296 и ресс и 1.6л
и давай те еще прикинем 8кл и 8000об=эт небо и земля.
Я канешн не эксперт, но имхо в той гранте насос падший...
sergeyutki
саранск
DJKJLZ, да собрал бюджетно,не спорю,но едет на свои деньги)) 7.9-8 сек до сотки думаю неплохо для 8 вэ)
sb87
г.Тобольск Тюменская обл.
Приобрел распредвалы Окб двигатель RS451 подскажите какие выставить перекрытия на них? и какие выставить перекрытия для обкатки мотора после сборки? производитель данную информацию не предоставил, ссылаясь на то, что я их купил не у них, а с рук.
AntonAtmo
Московская Область
какие валики взять что бы был подхват с 3000 - 3500 до 7500.
Это на 16в голову, пока не знаю какой выбрать и изготовителя: 33спорт - 9.14 (302), 10.05 (308). Нуждин 9.14 (302). СТИ-2, СТИ-4, СТИ-4.1. Стольников 9.15 (316).
У машины будет такой данный конфиг: низ приора, гбц сток, впуск ресивер, выпуск 4-2-1, заслонка 54 и нуливик. кпп сток - гл.пара 4.3.
Нужен валик что бы на будущие можно было поставить турбину, не покупаю новые валы. И хорошая прибавка в мощности. Спасибо большое за ответ! Проект начнется в августе начало сентября. Нафиг эти 8кл древний хлам. Пора что то делать, а не языком чесать все это время!!!
52\52 или 47\47 мне кажется это ответ на любой средний конфиг
м54 спроси он хорошо разбирается в валах)))
AntonAtmo
Московская Область
CardinaL
Так на сток приора низе,ведь перекрытия не факт что выставишь соответствующие)
m54
СТИ-4.1 поедут 4000-8500
СТИ-4 поедут 4500-8500
ОКБ Двигатель 538/47 или 47/47 поедут 4000-8500.
А выбирать тебе.
Под ОКБ и СТИ-4.1 придётся сёдла осаживать, т.к. валы неполнобазные ващще ващще.
СТИ-4 бывали с базой 32.1мм, хотя это тоже неполная.
Ceprey37
Н.Новгород
СТИ4 или ОКБ Двигатель RS 50/550
Помогите выбрать палки....Выбор пал на СТИ-4 или ОКБ Двигатель RS 50/550
Конфиг. приоро низ СТК 82.5,головка пиленая-впуск 37, выпуск 27,на впуске дроселя SVR,выпуск на 51 трубе..
Моте кто ездил на СТИ4 и на RS 50/550....
