Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
staist
Тольятти
трсы в обще какие то мифические, все говорят норм но о прямом сравнение с какими не будь другими не кто не упоминает.
dttdmitry
dttdmitry, они редкие, трс3 вроде как. Других производителей не пользуте?
Они единственные работают бесшумно и едут при этом далеко, не разбивают колодцы и не крошат гидрики. Если нужно крутить выше 8700, то ставятся пружинки пожёстче и крутятся дальше. Валы редкие, потому что их массово не делали. Я использую либо их, либо специально разработанные под конкретный проект (тем же разработчиком) распредвалы. В данный момент у меня есть несколько комплектов (заказывал весной очередную партию).
dttdmitry
У них нет прямых аналогов:wink: Они невысокие но широкие, сравнивать просто нечем, да и с них вроде пока никто не слезает.
dttdmitry
Пожёстче это на сколько? Можно в цифрах?
на 15% думаю достаточно будет. Но считаю, что дальше уже по оборотам нужно переходить на цельники, ибо надёжнее и сёдла дольше жить будут.
tehno-lada
Тула,Косая гора
А такой вариант - если на сток пружине преднатяг увеличить? Будет работать такой вариант?
dttdmitry
Это неправильный вариант. Когда ставят более жесткие пружины, преднатяг не увеличивают.
Есть такое понятие как межвитковой зазор! Скорее всего там некуда увеличивать преднатяг уже!
да ладно. в сток гбц 16в ход до смыкания обычно 11-12мм. учитывая подъем трс валов, там можно очень нормально поджать)
Хах изготовьте оборудования померьте какой зазор на валах 10.0 , а самое глупое высказывания - до смыкания! Болжен быть зазор да и причем не малый, почитайте поищите на нерусских ресурсах, это вам так к сведенью, можите делать конечно как хотите
в чем проблема посчитать межвитковой, если известен ход до смыкания, роспуск и тд?
Я не знаю как у вас , мы выставляем зазор на каждом клапане в гбц, пример тебе собираем сток гбц на валах 9.8 сти4-1 опель пружины опель тарелки сток чтоб добиться межвиткового зазора 1.8( в нашем случаи нужен такой , нужная жесткость пружины) мы просодиле под пружинами( спец фризой) от 2мм до 2.5 мм на всех клапанах поразному. В итого мотор второй год крутится 9000 тыщ ни каких проблем с пружинами и шумность мотора что на хх что на 9000 тыщах одинаковая настраивать такой мотор врадость) ну и плюс подпятники под гидриками дабы облегчить ему работу)
m54
У меня были сти-4.1.
Сёдла были немного осажены, но недостаточно под 31мм базу.
Мотор часто перекручивался в 9200об, гидрики работали и боялись.
Эффективно он ехал до 8400, потом спад. На нелегале я высаживал всех на этом моторе. Хорошие были времена, 2011 год!
Щас на нелегал уже никто не приезжает.
tehno-lada
Тула,Косая гора
Чточточто? по подробней пжалуста.
