Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
Ascari,
Точные, дросселя и опель пружины то забыл.
В общем так: стольники 9.8 + мотюль + двойное косое + дросселя + опель пружины ... Фух, вроде теперь ничего не забыли :)
Dmitri
москва
ставил кто сти 7(туринги) на 75.6*121*82.8 блок низкий. то что низ хуже некуда я знаю) хотел спросить, если у каво есть опыт подобного извращения) при перекрытие клапана не упрутся в поршни(тдмк)?
Dmitri, почему хуже не куда? нормальный низ!
валы я бы такие не ставил!
ищи с фазой поменьше, а подъем по больше, ну и на впуск хотя бы вертикальные дросселя!
Dmitri
москва
в основном все пишут что вес+rs вобще никуда не годиться и нужно как минимум приоро шатун иначе не крутиться , а на впуске стингер
конечно шпг приора крутится лучше. но это не значит что 124 не крутится. 8500 крутили. ехало. приорониз ехал бы посильнее. но и это ехало все равно.
понятно) но с таким впуском можешь любые валы ставить))) выкинь его)
595nes
Нуждин 9.8/9.76 Туринг лайт.
Кто ездил на таких? Что вообще можете сказать? Перекрытия, как ехали, холостой, с чем можно сравнить.
hothatch
ПФО
у кого нибудь есть опыт эксплуатации нуждинов 9,14/302? как едут на приоронизе с ресивером? какой холостой ход? где подхваты, провалы?
hothatch, зачем под рес такая фаза можеш обьяснить? и какой рес, тоже стингер?
вот бы еще узнать эти 302град они при каком зазоре.
вон на сток ресе на турингах же ездят
hothatch
ПФО
рес нуждин. гбц пиленая на сток клапана. выпуск 4-2-1. ну его фазы странно работают. например мои бывшие 9,0/290 работали практически ровно на хх 1000об. и ехали ровно везде, без подхватов. даже его 10,05 имеют хорошие низы, на которых передвигаться не составляет труда. я хочу что то среднее между этими двумя валами...
hothatch,
Что-то среднее и получишь, судя по параметрам фазы/подъём/перекрытия:
Валы подъем клапана 9,00 мм, ширина фаз 290 градусов ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 35 градусов до ВМТ, закрытие 75 градусов после НМТ, выпуск открытие 75 градусов до НМТ, закрытие 35 градусов после ВМТ. Подъем клапанов в точке ВМТ 1.35/1.20 мм.
Валы подъем клапана 9,14 мм, ширина фаз 302 градусов ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 46 градусов до ВМТ, закрытие 76 градусов после НМТ, выпуск открытие 76 градусов до НМТ, закрытие 46 градусов после ВМТ. Подъём клапанов в точке ВМТ 1,97/1,77 мм.
Валы подъем клапана 10,05 мм, ширина фаз 308 градусов ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 45 градусов до ВМТ, закрытие 83 градуса после НМТ, выпуск открытие 83 градуса до НМТ, закрытие 45 градусов после ВМТ. Подъем клапанов в точке ВМТ 2,20/2,20 мм.
595nes
Кто ездил на таких? Что вообще можете сказать? Перекрытия, как ехали, холостой, с чем можно сравнить. На каких конфигах стояли
595nes,
Цитата:
Опыт участия в автоспорте с жесткими рамками технических требований (Туринг –лайт Чемпионата России по АКГ в 2007-2008г), где техническими требованиями разрешалось у базового серийного двигателя 21126 (100л.с.) менять только распредвалы (стояли 9.82\9.76 Туринг- Лайт), свободный выпуск и калибровки двигателя, показал, что с двигателя можно снять показатели в Nе=145л.с.на 7000об\мин и максимальный крутящий момент 16.5кг на 5500об\мин. Ресивер замечу стандартный 21126. То есть данная конфигурация, рассчитанная ВАЗ на максимальную отдачу в районе 5600 об/мин при замене валов, выпуска, программы ЭСУД позволила в спорте реализовать мощность почти на 40 сил больше но на более высоких оборотах… Участвуя в ипподромных гонках N-1600, где ТТ схожи с Туринг-лайтом но дополнительно разрешается менять ресивер на 21128 , показатели двигателя достигались Nе=160л.с. на 8000об\мин и максимальный крутящий момент 15.5кг на 6500об\мин
mOren
г. Оренбург
фаза меньше и подъем больше для низкоrsных ... ему такого не надо
adam91
595nes,
Это без доработок гбц такие показатели получены??
595nes
Ну я не знаю. Так же как ты прочитал эту статью. Подробностей не знаю)
